Wkładka łapy silnika/rozrząd
Witam ma pytanie założyłem taką wkładkę czerwoną http://www.google.pl/imgres?q=%C5%82apa+...&ved=1t:429,r:4,s:0,i:93 i drgania na bude śa nie do wytrzymania .Deska rozdzielcz trzeszczy szyby dosłownie wszystko. Czy u was też tak jest? dodam że poduchy skrzyni mam nowe . popuszczałem śruby od poduch żeby się ułożyło i nic . U was też śa takie silne drgania?
Miałem wszystkie czerwone i nie było tragedii , pierwsze kilometry są takie , ułożą się jeszcze
może się ułożą jak na razie to szału idzie dostać obrotomierz jak by wgryzał się w deske
NIe powinno byc takiego problemu. moze nierowna praca silnika lub za niskie obroty.
Sam sie kiedys obawialem poli ze wzgledu na drhania itp. Po zainstalowaniu nie odczułem jakis wielkich zmian.
sprawdz moze lepiej czy nigdzie buyda nie dotyka zadnego elementu silnika lub napedu bo to moze powodowac tak duze drgania
> wielkich zmian.
Dzięki za podpowiedz jutro walczę z tym dalej
