gdzie podziało się ogrzewanie?
kolejna usterka w mojej padlinie
wczoraj trasa 200km....okazuje się iż nagle z rana nie ma ogrzewania, dzień wcześniej wszystko śmigało aż miło...
silnik zagrzany, wentylator się włączył a z kratek na szybę zimne powietrze idzie...
i tak sobie jechałem setką i ładnie dmuchało mi zimnym powietrzem do środka...myślałem kurna że zamarzłem
co się mogło spieprzyć? zapowietrzyło się coś?
dodam iż nie mam odpowietrznika na trójniku do nagrzewnicy...coś tam głęboko jest wkręcone lub zaklejone w miejsce śrubki odpowietrzającej więc ni ma jak odpowietrzyć.....
jakieś rady?
a) sprawdź poziom płynu w chłodnicy. Jeżeli jest niski, znika ogrzewanie. Czy przy przegazowaniu nie słyszysz głośnego bulgotania z okolic nagrzewnicy? To częsty sygnał zbyt niskiego poziomu.
b) termostat?
> b) termostat?
Lucek poziom plynu w chlodnicy na maks...
Termostat do wymiany jest ale temperatura oscyluje w okolicach 70' i ja dotąd ogrzewanie bylo...tylko wczoraj cos sie schrzaniło...
Gdyby to byla wina termostatu nie mialbym ogrzewania caly czas..a tutaj po prostu wczoraj z rana padlo...
Mysle o odpowietrzeniu ale gdyby bylo zapowietrzone to by bulgotalo w nagrzewnicy..a tu cisza
Moze przeplukanie ukladu chocby sama woda pomoze?
zapewne spadla linka z pokretla ogrzewania lub przy samym zaworku sie poluzowala, przez co sam zaworek jest caly czas zamkniety.
wsadz lape pod deske od strony pasazera i namacaj zaworek i recznie otworz zaworek - jest tam taka mala wajcha
> mala wajcha o
Nie wpadlem na to...sprawdze. Dolalem plynu do chlodnicy bo tak jak lucek mowil bylo ponizej minimum....
Na wiosne i tak pomysle nad usprawnieniem ukladu ogrzewania...z czego podejdzie uklad bez. Kzbednychkombinacji?
> sprawdź czy kranik do końca się otwiera
Kranik sprawdzony. Nie wiem ile to jest "do końca" ale sie otwiera wg mnie tak jak powinien
> mala wajcha
Z mechanizmem IMHO wszystko ok...
Probiwalem go odpowietrzyc,bez roznicy
Macalem weze, zauwazylem ze zasilenie nagrzewnicy jest chlodniejsze od powrotu....o ile gorny waz to zasilenie....ale mimo wszystko sa one cieple...a powietrze nadal leci zimne....
Dziwna sprawa....
Chłopaki montują nagrzewnicę ze sieny, ale to już wymaga pewnych modyfikacji. Ja jednak myślę o wdrożeniu pompki wymuszającej obieg w nagrzewnicy, którą kiedyś prezentował kolega Glaca.
z czego ta pompa?
jak to zrobić w sytuacji skręconego ogrzewania? przecie ona nie może wtedy chodzić....krańcówka w moim przypadku odpada bo jestem noga z elektroniki, jakiś wyłącznik ręczny?
zasilanie z czego brać?....zara się wkurze i coś pomodzę bo nie uśmiecha się mi jutro do roboty jechać w zmarzlinie...
> z czego ta pompa?
Nie wiem, ponoć do kupienia na alledrogo.
> jak to zrobić w sytuacji skręconego ogrzewania? przecie ona nie może wtedy chodzić... jakiś wyłącznik ręczny?
Można nie zamykać całkowicie ogrzewania, można też dać gdzieś wyłącznik w kabinie.
Najlepiej będzie po zapłonie, sam rozmyślam o wyłączniku, którym wyłączę pompkę po sezonie grzewczym.
> mala wajcha
rozwiązanie problemu O TUTAJ
