EGR Mazda 6
Pewnie zostanę zbesztany czacha.gif za ten temat ale na innych forach dotyczących skośnookich brak odzewu więc pomyślałem że na Naszym forum ktoś może się zna na EGR a dokładnie na zaworze proporcjonalnym(chyba tak to się nazywa).
W mazdzie syna wywola błąd EGR zabieramy się za czyszczenie ale niepokoi mnie właśnie ten grzybek zaworu ,trzeba go pociągnąć aby się wysunął sprężyna nie daje rady ,nie wiem czy tak ma być.
Jeśli się go podłączy do instalacji i przekręci kluczyk to grzybek zostaje wciągnienty.
Chciałbym sprawdzić też opór i spróbować podłączyć tak aby grzybek został wypchnięty ale brak rozpiski pinów,oznaczenie EGR-u RF7J.
Na AK też jest kącik skośnookich, tam zapytaj old.gif.
Mnie to wygląda na zawór dwuczęściowy.
Część narażona na spaliny to ta w tle?
Ile pinów ma wtyczka?
Jakie napięcie jest na poszczególnych pinach po włączeniu zapłonu i wciągnięciu grzybka?
Jaki kod wywaliło?
Czy grzybek wysuwa się sam po odłączeniu zaworu, czy zostaje w pozycji wciągniętej?
Tak ta część w tle to część narażona na spaliny ,właśnie została wyczyszczona ,grzybek przesuwa się w niej bez oporu myślałem że może jest mocno zabrudzona ale nie było najgorzej.
Niestety po czyszczeniu dalej problem z uruchomieniem samochodu jest możliwe ze to wina EGR .
Grzybek pozostaje wciągnięty po wyłaczeniu zapłonu
Piny jak na rysunku tylko nie ma pinu D.
Jeśli EGR jest zamknięty (a można się tego upewnić odłączając wtyczkę) i silnik nadal ma problemy z odpaleniem, to nie jest wina zaworu.
Ze schematu wynika, że w środku jest albo silniczek krokowy, albo dwie cewki (jedna ciągnie, druga pcha). Co jest na prawdę, można sprawdzić odłączając wtyczkę na włączonym zapłonie. Jeśli grzybek szybko się wysunie to cewki, a jak zostanie na miejscu, to krokowy.
Z tego co widzę, to tego pinu fabrycznie nie ma, co oznacza, że albo piny C i D są złączone w środku, albo to nie jest ten schemat wink.gif.
Czyli jednak nie EGR bo po odłaczeniu wtyczki nie odpala.Po odłączeniu wtyczki tłoczek nie wysuwa się więc silnik krokowy.
Mam interfejs do opel scanera czy wykorzystując oprogramowanie do mazdy mogę nim sprawdzić błędy ???
IMHO nie ma szans.
Z tym silnikiem powinien gadać każdy tester OBD2. Najtaniej coś na LM327.
