szalejący wskaźnik
Sprawa dotyczy samochodu teścia. Kupił Punto 1.2 8V benzyna rocznik 2005(?). Podczas jazdy wskazówka od temp. wody skacze od góry do dołu. Czy wina może być po stronie termostatu, uszczelki pod głowicą ( i takie odpowiedzi znaleźliśmy na necie ) czy w ogóle coś innego? Z góry dzięki za odpowiedzi wink.gif
<tnij cytaty>
Łatwo sprawdzić czy to termostat - odpal auto,niech chwilę pochodzi,sprawdź czy wąż za termostatem jest zimny czy gorący.Skacze tak w czasie jazdy,postoju w korku ??Czy nieżależnie od tego.
Ok, sprawdzimy.
Wskaźnik skacze jak mu się podoba, czasem przy postoju jest na dole a jak rusza idzie w górę a czasem na odwrót.
> ... Wskaźnik skacze jak mu się podoba, czasem przy postoju jest na dole a jak rusza idzie w górę a czasem na odwrót.
Miałem tak przy zapowietrzonym układzie chłodzenia.
> Ok, sprawdzimy.
> czasem na odwrót.
Jak wyżej - zapowietrzony układ. Dolej płynu do chłodnicy do górnej granicy i przejedź się w dłuższą trasę. Poskacze na dziurach, potrzymasz chwilę go na wyższych obrotach by pompa trochę żwawiej pochodziła i powinno pomóc. Ewentualnie możesz spróbować odpowietrzyć - nie wiem jak w Puncie ale w Bravie najczęściej przy nagrzewnicy się zapowietrza i tam jest taki zaworek do odpowietrzania. Drugim powodem może być coś z czujnikiem albo samym wskaźnikiem.
Jeżeli byłby to termostat to by nie skakało, tylko stopniowo się nagrzewało i potem ponad normę trzymało (jeżeli zablokowałby się w pozycji zamkniętej)- ewentualnie silnik byłby w kółko niedogrzany (jeżeli zablokowałby się w pozycji otwartej) ale bardzo dynamiczne skakanie tutaj by nie występowało. Jeżeli coś z uszczelką pod głowicą to byś miał też inne obiawy ale możesz zobaczyć czy Ci się olej nie pieni albo ciśnienie oleju nie skacze jak auto jest odpalone biglaugh.gif
To może zasadnicze pytanie : czy płyn był wymieniany ?I będziemy tutaj wszystko wiedzieć cool.gif Dorzuce swoje trzy grosze : jak UPG by to była to odkręć korek,lekko przygazuj i obserwuj czy będą bąbelki powietrza w zbiorniczku.I też takie pytanie - nie ma problemów z ogrzewaniem ?
Kiedyś już to przechodziłem...
czeka wymiana termostatu... wink.gif szybko sprawnie i przyjemnie można wymienić samemu grinser006.gif
problemów z ogrzewaniem nie ma, bąbelków też nie było widać.... Została opcja dolania płynu bo ostatnio w zbiorniczku bulgotało wink.gif
Dzięki wielkie za pomoc
Jak bulgocze to niedobrze - ile tego płynu miałeś ?Poniżej minimum ?Bulgotało jak zgasiłeś auto ?To problem już rozwiązany ??
Było poniżej minimum i błąd teścia że nie sprawdził a bulgotało na odpalonym silniku. Póki co po dolaniu płynu problem znikł, zobaczymy czy na dłużej czy problem powróci i będę szukać dalej rozwiązania.
