Pomoc pilnie potrzebna
Witam wszystkich,
2 dni temu mialem awarie autka. Wymienialem pompe paliwa na nowa (stara sie stopila smile.gif) oraz bezpiecznik. Wszystko hulało aż do dziś. Pompa znów nie pracuje. Sprawdziłem bezpiecznik i przekaźnik i są ok.
Czy jest jeszcze gdzieś jakieś ustrojstwo odpowiadające za pompę paliwa?? Co może być nie tak?? niewiem.gif
Podpowiedzcie coś proszę bo auto mam unieruchomione a przy zimnym silniku na gazie nie odpale. blagam.gif
> Witam wszystkich,
> (stara sie stopila ) oraz bezpiecznik. Wszystko hulało aż do
> przekaźnik i są ok.
> Pozdrawiam
a sprawdzales przekaznik pompy paliwa? moze sie sypie i dlatego pompa nie prauje? znajdziesz go pod maska.
Tak. I wymieniłem. I nic
U mnie sie kiedyś tracił styk na tej wtyczce co jest przy pompie.
Najlepiej weź miernik albo żaróweczke i sprawdź czy dochodzi tam napięcie ok.gif
> Witam wszystkich,
> przekaźnik i są ok.
> Pozdrawiam
jest jeszcze udarowy wylacznik paliwa, ktory odcina doplyw paliwa (pradu do pompy) podczas wypadku, mozliwe ze to on blokuje doplyw pradu do pompy paliwa
SPRAWDZ MASE KOMPUTERA, JEST MA KOLEKTORZE DOLOTOWYM NAD ALTERNATOREM
> ALTERNATOREM
jak kolecg może to niech zamieści jakies fotki tego miejsca - ja też chetnie to sporawdze a nie wiem gdzie szukac
> napięcie
I to dokładnie było to!
Przekrzywilem nieco bolce i jest git.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
niema...
> niema...
niema? A po prawej stronie pod deską(niedaleko głośnika) to co to jest?
> jest?
ja tam nic niemam grinser006.gif sam Paweł sprawdzał i nie znalazł....
> ja tam nic niemam sam Paweł sprawdzał i nie znalazł....
Ja też nie mam tego wyłącznika, a mam włoskiego Uniaka.
> to w pradawnych czasach nie montowali?
> no widzisz - ja mam polską edycje i mam
bo moze od któregoś tam roku był obowiązek montowania wink.gif tak jak teraz jest z ABSem że wszystkie nowe auta muszą mieć spineyes.gif
