Xsara szarpie i pokazuje spalanie chwilowe 0 podczas jazdy.
Hej. Dzieje mi się dziwna rzecz w Cytrynie. Podczas jazdy, najczęściej przy przyspieszaniu auto zaczyna szarpać, zapala się kontrolka Check a wyświetlacz pokazuje spalanie chwilowe 0,0 l/100 To szarpanie nie jest może jakieś straszne, ale czuć że silnik nie ma pełnej mocy tylko jakoś tak "na pół gwizdka". Auto gazowane, ale nawet jak przełącze na benzynę to dalej jedzie jak młot, check się świeci a spalanie 0.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu po paru minutach check gaśnie a spalanie pokazuje już jakieś tam prawdopodobne i jedzie się normalnie hmm.gif
Wybieram się na odczyt błędu ale spytam najpierw tu, bo może ktoś miał podobny przypadek. Co to może być? Czego ewentualnie się spodziewać?
P.S. Silnik 1,6 16V, instalacja gazowa Stag.
u mnie w Modusie ostatni padła cewka, szarpało samochodem, spadały obroty, tylko że spalanie było w granicach 10-11l :/ pod kompa z nim to będziesz wiedział w 100% ok.gif
Błąd wtryskiwacza. Wtedy komputer nie pokazuje chwilowego spalania.
Z jakichś powodów nie działa tobie jeden z wtryskiwaczy - uwalony wtryskiwacz lub wiązka - jeśli zagazowane to może w sterowniku od gazu po drodze coś padło.
Pewnie wyskoczą błędy wtryskiwacza i dodatkowo błąd cewki.
