Stuki w zawieszeniu (?)
Jak tylko temperatura spadnie w granicach -10 st. C lub niżej przy ostrzejszym przyspieszaniu, czasami jak skręcam do uszu dochodzi pojedyńczy stuk, raczej przód od strony kierowcy.
Tak jakby coś przesunęło się i stuknęło.
Wymienione:
lewa strona: sworzeń wahacza, poduszka kolumny amortyzatora, tuleja wahacza, tylna poduszka wahacza, guma stabilizatora.
prawa strona: sworzeń wahacza, tuleja wahacza, tylna poduszka wahacza, guma stabilizatora. Poduszka amortyzatora wymieniona z 80kkm temu.
Kilku mechaników nie potrafi tego namierzyć. Zawieszenie sztywne, bez luzów.
Stuka tylko jak są mrozy, a więc pewnie któraś guma sztywnieje i tłucze...
Obstawiam: poduszka McPhersona strona lewa lub któraś poduszka silnika, tylko która... zlosnik.gif
u mnie tez czasami tak jest. jak sie ciepło zrobi, to nie bedzie słychać, a narazie puszczam głośniej radio zlosnik.gif
> głośniej radio
Profilaktycznie może wymienię poduszkę amortyzatora z lewej strony. Jak to nie pomoże podgłośnię radio na czas mrozów i poczekam aż się bardziej wystuka... hehe.gif
> gumy na staba weszły lekko czy ciasno??
> w tych autach końcówki staba się wycierały
Dzięki za wskazówkę, jednak gumy weszły na sztywno.
Dodatkowo przy skręcaniu kół w miejscu nie stukałoby... a stuka.
EDIT: na postoju stuka gdy kręcimy w prawo, jakby na maglu (?)... chgw, jutro jeszcze poszukam jakiegoś innego magika, niech powróży.
> może drążek kierowniczy
W sensie końcówka drążka kierowniczego?
Dzisiaj po południu miałem jechać do znajomego mechanika, aczkolwiek okazało się że wraz ze wzrostem temperatury ustąpiły stuki zlosnik.gif
> W sensie końcówka drążka kierowniczego od strony listwy maglownicy czyli nie od piasty koła a od przekładni kierowniczej pod gumową osłoną lub może stukać nawet listwa maglownicy ale wtedy by problemy były z uciekającym olejem z przekładni
Tylko jakby to stukało to raczej non stop, a już z pewnością na dołkach :-)
A tak dopóki jest w miarę ciepło to cisza, nawet jak się jedzie po dziurach zlosnik.gif
