PROBLEM Z UNO !!!!!!!! POMOCY
WITAM mam nastepujacy problem:cos mi strzela w kole (puka) jak jade , i w pewnym momecie raz w tarnowie strzelalo mi tak w lewym przednim kole i nagle predksciomierz przestal dzialac (wskazuwka) i pukanie od razu ustalo ,ale licznik nie dziala mi , co to moze byc napewno nie lozysko -mam uno 1.0 1994 rok produkcij -prosze o odpowiedz jak ktos wie z gory dziekuje moj mail [email protected]
co do licznika to może padł napęd linki
a co do koła to pewnie przegub na wymarciu
> witam równierz
co to znaczy ze przegup do wymiany w kole ??
na to wyglada
a puka w tym kole przy skrętach tylko czy przy jeździe na wprost też?
A moze to wcale nie w kole stukalo, tylko stukala linka predkosciomierza ewentualnie reduktor napedu linki przy skrzyni skoro wraz z awaria predkosciomierza stuki ustaly... hmm.gif
miałem kiedyś podobny objaw jak odłączała mi się linka od licznika, jak się odłączyła i licznik przestał działać to stukanie ucichło (też myślałem ze to z koła dochodzi), po ponownym dołączeniu linki stukanie juz więcej się nie pojawiło!!
a jak sie podlazca linke z
To zalezy, czy od strony predkosciomierza, czy od strony skrzyni... zlosnik.gif
mam pytanie - to wyglada jakby w kole pukalo bo przy bo w miare przyspieszania czestotliwosc pukania wzrasta ale najglosniej puka przy 40 km\H a ha i jak np w skrzyni by sie odlaczylo to jak to podlaczyc wiesz moze???
nie caly czas przy jezdzie na wprost i przy skrecaniu tez puka
przy skrzyni jest nakretka na pancerzu linki
Od strony skrzyni linka jest mocowana do reduktora nakretka, od strony zegarow jest "na wcisk", tzn. na taki plastikowy zatrzask... smirk.gif Jezeli polaczenia sa OK, to mogla linka poprostu sie zerwac i wtedy trzeba bedzie ja wymienic na nowa... smirk.gif
najpierw dojdx do ładu z ta linką
linka nie pekla a mozliwe jest ze reduktor sie zjebal i strzela przez niego (i to tak wyglada jak w kole)
całkiem możliwe
trudno tak nie namacalnie stwierdzić
> Mozliwe, trza wlezc pod afftko i oblookac temat...
a najakiej zasadzie dziala w ogole linka i licznik
linka sie kręci i wychyla wskazówke predkościomierza która jest na sprężynce śrubowej.
> Generalnie na zasadzie ruchu obrotowego...
> sprężynce śrubowej.
ale do kola gzdies sie przymocowuje??
Nie... smirk.gif Linka napedzana jest przez reduktor w skrzyni biegow... smirk.gif
nie
linka ma naped z reduktora w srzyni biegów a ten z kół zebatych skrzyni
> nie
> echo
chyba sie wybiore do mechanika bo sie na tym nieznam cholera jasna
> Tak to wyglada na rysunku ogolnie...
dzieki za to ale cos czuje ze to sie w srodku tam w skrzyni zrobilo cos i tam juz ciezko samemu to naprawic
