Masa wlasna pojazdu?
Masa własna - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego.
pytanie - co to sa "ilosci nomininalne" czy oznacza to pelny zbiornik paliwa?
trzeba doczytac w ulotkach danego modelu, gdzieś widziałem że to od 40-60% paliwa w baku
W DAFie w specyfikacjach jest taki zapis:
Quote:
Masa podwozia i kabiny obliczone w nastpujcych warunkach: elementy specyfikacji standardowej
przy 0 litrach paliwa, 15 litrach płynu AdBlue I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 0 w kg. Zmiana
specyfikacji moe mie zasadniczy wpływ na mas pojazdu
W starych podręcznikach grinser006.gif terminowi masa własna towarzyszyło sformułowanie "z napełnionymi zbiornikami". Co by to nie znaczyło zlosnik.gif.
ulotki sa rozbieżne,
i tu właśnie jest pies pogrzebany. W renault jest jedna homologacja na dany typ ciągnika. jeden może mieć zbiornik 500 l a inny 2 zbiorniki w sumie 1410 litrów. bądź mądry i podaj mase własną. kwiatki wychodzą podczas ważenia pojazdu przy załadunkach lub co gorsze - kontroli cool.gif
ja na chłopski rozum biorę masę z pełnymi zbiornikami.
sprawa jest o tyle prostsza ze jest to auto osobowe i ma jeden fabryczny zbiornik paliwa zlosnik.gif
teoretycznie prostsza. zatankuj wszystkie płynu na full i zważ auto. idę o zakład,że waga nie zgodzi się z wpisem w dow rej. pozostały twój tabor też nie zlosnik.gif
Dla przykładu - Daewoo Lanos 3DSX, w dowodzie 1097kg, zatankowany do pełna, z wojskowym kocem w bagażniku, fotelikiem dla dziecka, kompletem żarówek, bezpieczników i kawałkiem szmaty na wadze dokładnie 1110kg. Zakładając, że koc waży 2kg, fotelik 10, zostaje kilogram na kawałek szmaty i brud na karoserii grinser006.gif. Przypuszczam, że tak samo działa to w pozostałych samochodach biglaugh.gif
Wg DIN i ECE 90% paliwa:
http://www.autozine.org/Archive/Spec_remark.html#Weight
