Antoine Napisano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Masa własna - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. pytanie - co to sa "ilosci nomininalne" czy oznacza to pelny zbiornik paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 > Masa własna - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym > wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. > pytanie - co to sa "ilosci nomininalne" czy oznacza to pelny zbiornik paliwa? trzeba doczytac w ulotkach danego modelu, gdzieś widziałem że to od 40-60% paliwa w baku W DAFie w specyfikacjach jest taki zapis: Quote: Masa podwozia i kabiny obliczone w nastpujcych warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 15 litrach płynu AdBlue I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 0 w kg. Zmiana specyfikacji moe mie zasadniczy wpływ na mas pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 > pytanie - co to sa "ilosci nomininalne" czy oznacza to pelny zbiornik paliwa? W starych podręcznikach terminowi masa własna towarzyszyło sformułowanie "z napełnionymi zbiornikami". Co by to nie znaczyło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 30 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 > trzeba doczytac w ulotkach danego modelu, gdzieś widziałem że to od 40-60% paliwa w baku ulotki sa rozbieżne, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > Masa własna - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym > wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. > pytanie - co to sa "ilosci nomininalne" czy oznacza to pelny zbiornik paliwa? i tu właśnie jest pies pogrzebany. W renault jest jedna homologacja na dany typ ciągnika. jeden może mieć zbiornik 500 l a inny 2 zbiorniki w sumie 1410 litrów. bądź mądry i podaj mase własną. kwiatki wychodzą podczas ważenia pojazdu przy załadunkach lub co gorsze - kontroli ja na chłopski rozum biorę masę z pełnymi zbiornikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 31 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > i tu właśnie jest pies pogrzebany. W renault jest jedna homologacja na dany typ ciągnika. jeden > może mieć zbiornik 500 l a inny 2 zbiorniki w sumie 1410 litrów. bądź mądry i podaj mase > własną. kwiatki wychodzą podczas ważenia pojazdu przy załadunkach lub co gorsze - kontroli > ja na chłopski rozum biorę masę z pełnymi zbiornikami. sprawa jest o tyle prostsza ze jest to auto osobowe i ma jeden fabryczny zbiornik paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > sprawa jest o tyle prostsza ze jest to auto osobowe i ma jeden fabryczny zbiornik paliwa teoretycznie prostsza. zatankuj wszystkie płynu na full i zważ auto. idę o zakład,że waga nie zgodzi się z wpisem w dow rej. pozostały twój tabor też nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 > zatankuj wszystkie płynu na full i zważ auto. idę o zakład,że waga nie > zgodzi się z wpisem w dow rej. pozostały twój tabor też nie Dla przykładu - Daewoo Lanos 3DSX, w dowodzie 1097kg, zatankowany do pełna, z wojskowym kocem w bagażniku, fotelikiem dla dziecka, kompletem żarówek, bezpieczników i kawałkiem szmaty na wadze dokładnie 1110kg. Zakładając, że koc waży 2kg, fotelik 10, zostaje kilogram na kawałek szmaty i brud na karoserii . Przypuszczam, że tak samo działa to w pozostałych samochodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 1 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 > teoretycznie prostsza. zatankuj wszystkie płynu na full i zważ auto. idę o zakład,że waga nie > zgodzi się z wpisem w dow rej. pozostały twój tabor też nie zatankowalem, zwazylem - 100kg mniej niz w DR... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PMR Napisano 1 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 > Masa własna - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to masa pojazdu z jego normalnym > wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. > pytanie - co to sa "ilosci nomininalne" czy oznacza to pelny zbiornik paliwa? Wg DIN i ECE 90% paliwa: http://www.autozine.org/Archive/Spec_remark.html#Weight Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 1 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 > Wg DIN i ECE 90% paliwa: > http://www.autozine.org/Archive/Spec_remark.html#Weight tak, ale wg DIN jest z kierowca, a wg polskiej "masy wlasnej" jest bez kierowcy i bagazu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
