witajcie! zlosnik.gif kolezka ma problem ze swoim MK3, a zeby sie nie rozpisywac to wkleje to co napisal:
"Panowie mam problem:P A mianowicie podczas jazdy silnik co jakiś czas(co 10 metrów) się dławi na chwile że nie reaguje zupełnie na pedał a po chwili wszystko wraca i jedzie dalej kawałek i tak co chwile jest. Na gazie śmiga normalnie. Odpala na tknięcie obroty są równe. Na luzie może stać cały dzień i nic sie nie dzieje gdy potrzeba mocy na 1,2,3 dzieja sie jaja.
Vag normalnie pokazywał 0 błędów. Tylko raz gdy zgasł wyskoczyło nam xx errorów próbuje je rozszyfrować tylko nigdzie nie mogę znaleźć takich oznaczeń może ktoś mi pomoże to rozszyfrować? Sprawdzane vag kkl
1.8 ABS
65535 Uszkodzony moduł sterujący
magistrala CAN brak sygnału
11320 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
8274 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
8269 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
20047 Nie znany kod błędu
zbyt duża oporność
12590 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
11827 Nie znany kod błędu
zbyt duża oporność
8260 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
17232 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
17184 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane"
A odpala go na benie i nie ma problemów? czy odpala na gazie?
Sprawdzić pompkę paliwa, u mnie były takie objawy właśnie że przerywał na benzynie dopóty się nie zatarła.
pompa niby nowa.. na gazie chyba ok
Sprawdź smok paliwowy, wężyki między pompą i filtrem i bakiem a filtrem. Może tam coś jest nie tak...
i jeszcze niech rozbierze górę wtrysku i sprawdzi jak wygląda wtryskiwacz.
Bardzo łatwe i nic nie kosztuje a może akurat to.
> niestety kolega jest kucharzem
Tym bardziej. Odkręca dolot powietrza (o ile pamietam trzy śruby imbusowe pod plastikowymi zaślepkami) i ściąga górę wtrysku. Ogląda taką dyszę jak w kuchence zlosnik.gif270751858-jezyk.gif czy jest czysta, bez żadnego nalotu i to wszystko. Wtyczki niech najlepiej nie rozłącza.
