[F] problem z I i II biegiem
od pewnego czasu mam problem ze wrzuceniem pierwszego a czasami drugiego biegu, za kazdym razem musze uniesc drazek jak do wstecznego i wtedy biegi ( I i II ) wchodza bez problem.
Z pozostałymi biegami nie mam problemu.
nie wiem czy to kwestia regulacji jak tutaj
http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczn...acja-opel-astra
czy moze wymienic jakies elementy?
Najpierw sprawdź w jakim stanie jest sworzeń 18 i czy nie masz zbyt dużego luzu na kuli drążka (pod mieszkiem). Zwykle te dwie rzeczy powodują problemy.
Dzieki napewno sprawdze,
Zapomniałem dodać ze wsteczny czasami lekko zgrzyta.
Wsteczny jest biegiem niesynchronizowanym, więc zgrzytnąć ma prawo, szczególnie jak się olej w skrzyni dobrze rozgrzeje. Przed jego wrzuceniem, należy wcisnąć sprzęgło i chwilkę odczekać najlepiej, po czym wrzucać wsteczny.
Cały czas uważam, że sprzęgło masz ok.
To kolega w AG podejrzewał sprzęgło.
PZDR VEN
Ja swego czasu przerabiałem podobny problem.
Wymieniłem cały wybierak biegów, wcześniejsze regulacje już nie pomagały.
Spróbuj wyregulować wpierw i pojeździj. Jeżeli symptomy znów wrócą, zregeneruj wszystko to nie duży koszt ze wszystkim powinieneś się zamknąć w 50 pln no chyba, że przyjdzie Ci do głowy wymiana oleju w skrzyni a pewnie przydałaby się napewno.
Nie wiem ile kosztuje olej, ale to też nie będą jakieś masakrujące koszty.
PZDR VEN
> PZDR VEN
dzieki za podpowiedzi.
olej w skrzyni wymienilem latem przy okazji wymiany oringu wybieraka, wymieniłem na GM. niestety nie zwrocilem uwagi w jakim stanie jest sworzen :-(
Na allegro znalazlem jeszcze taki pakiecik http://allegro.pl/mechanizm-zmiany-biegow-opel-astra-corsa-zestaw-i2948110665.html
czy ktos to stosowal, jest to cos warte?
pozdr
Jest to coś warte pod warunkiem że trzpień na którym jest osadzony "pająk" nie skorodował i da się go bez problemu wyjąć w przeciwnym razie lepiej kupić kompletny wybierak od np lanosa (ok 60 PLN) ja tak zrobiłem i jest git. Na astra.auto.pl w dziale napraw to sam jest stosowny manual.
> PLN)
KLIK
Przy okazji można wymienić bolec mocujący wybierak w łapie silnika - on też lubi mocno korodować.
PZDR VEN
> Potaniały
> KLIK
> PZDR VEN
Za ok 60 PLN jest taki zestaw w komplecie z bolcem, sworzniem wybieraka i metalowym ciegnem.
> Witam
witam u mnie było tak samo i pomogła wymiana dwóch trzpieni.
zaznaczone czarną strzałką w Twoim linku.koszt 22zł sam to sobie zrobisz
No właśnie ostatnio przeglądałem allegro i widziałem cały komplet o jakim piszesz plus do tego był jeszcze trzpień/bolec montujący w łapie silnika.
PZDR VEN
> Chyba pomyliłeś wątek
> PZDR VEN
Nie pomyliłem wątków.
ok, myślałem, że mogły Ci się potentegować z wątkiem o astrze G gdzie ciężko wchodzą biegi i tam wskazanie było na sprzęgło, gdzie również udzielałeś rady.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Zgadza się.
Pisząc, "Cały czas uważam, że sprzęgło masz ok" miałem na myśli dobry stan sprzęgła, ponieważ ono również może być powodem problemów z wrzucaniem poszczególnych biegów (zużyte sprzęgło, rozregulowane) smile.gif
a ten drugi trzpien to ktory? bo tylko jeden widze zaznaczony strzalka.
jeden jest z boku kostki jak na zjeciu a drugi powinien byc z góry na tym zdjęciu akurat nie widac.u mnie wyglada to tak w złączniku.
