żółwia szukam
polecicie jakis sprawdzony? bo w sumie w mojej tekstylnej kurtce jest na plecach tylko jakas wzmacniająca gąbka wiec moze jakas wieksza asekuracja by sie zdała?
ja tylko dodam ze jak i w tekstylnej tak i w skorze bardzo zle sie czulem majac zolwia plus ochraniacz w kurtce w obydwoch kurtkach wyciaglem ochraniacze
Dainese Wave - taki z aluminiowym plastrem miodu pochłaniającym energię. zapewnia poza ochroną dobrą wentylację.
> dobrą wentylację.
Jedno jest pewne, ze wentylacja bedzie najlepsza. W przypadku trafienia kregoslupem w kraweznik wolal bym miec jednak tego najtanszego i najmniej przewiewnego Z Hein Gericke niz w/wymienionego.
Pod kurtke textylna polecam BMW z tym, ze musisz wziasc numer mniejszy bo bedzie ugniatal Ci kark przy helmie ( sam tez nie wierzylem i musialem wymienic na mniejszy ).
Polecam rowniez Alpinestras ( z tym, ze caly bionic a nie samego zumwia ).
> w/wymienionego.
Dlaczego? Przecież tam tez jest gruby plastik na wierzchu...
a nie lepiej poszukac lepszego ochraniacza do kurtki z certyfikatem ?
Niedawno kupilem portki, ktore mialy pianki w kieszonkach na biodrach. Wymienilem na atestowane, grubsze z jakiejs tam masy.
Gruby pasek to jeszcze nie wsyzstko, liczy sie cala konstrukcja.
Szlifowalem juz po asfalcie, na biodrach mialem dodatkowe "protektory" od kolana do biodra plus pisnke. Efekt zbite biodro i wylew na pol nogi.
Od tamtej pory uzywam szortow Alpinestars.
a cos wiecej ?
bo jakos nie rozumiem Twojego przekazu.
Sprawdzily sie czy nie te portki ktore miales przy szlifie ?
Jaki masz budżet ?
klik -> test
> a cos wiecej ?
Przy szlifie dodatkowe oprotektorowanie bioder soe niie sprawdzilo, dlatego zdecydowalem sie na te szorty.
http://www.motorcycle-superstore.com/1/1/350/28789/ITEM/Alpinestars-Bionic-Freeride-Shorts.aspx
> szorty.
eeeeeeee ... no ladne cacko ... jak sie sprawuje ?
rozumiem ze nie testowales tych gaciątek ?... w sumie oby nigdy nie testowac.
A co masz do tych portek na kolana ?
Zajefajnie !
Dokladnei tak jak mowisz.
To zalezy od tego jakie ciuchy w danym momencie zakladam. W Rukka mam nakolanniki Rukka'i i Dainese, W spodniach Kushitani mam Alpinestars, w HG mam oryginalne.
> Zajefajnie !
uzywam zolwia alpinestars pod kombi - moge polecic.
na Twoim miejscu zobaczylbym forcefield, knox - ten z zelem.
jak nie masz kombi to zbroje
szczegolnie ufo scorpion
