Łożyska do alternatora
Krótko:
1. oryginalnie były zamontowane łożyska firmy NSK, oznaczenia:
6003DW
6303DG8
2. wymienione zostały na odpowiedniki rozmarowe firmy FAG, oznaczenia obu łożysk 2RSR C3
Niecałe 10kkm po wymianie jedno z nich zaczęło wyć.
Może mamy tu kogoś obeznanego w tematach łożysk i poleci coś co warto kupić tak, żeby nie były takim gniotem jak wspomniane FAG'i...
Prosiłbym o wskazanie producenta i oznaczenia łożyska.
Druga sprawa - co oznaczają skróty DW i DG8 w łożyskach NSK?
Googlam, ale póki co bez sukcesów.
> Krótko:
> 6003DW
> 6303DG8
Pasek przypadkiem za mocno nie naciągnięty, bo to załatwia łożyska bardzo szybko.
Jeśli chodzi o producentów to Nachi, NTN, SKF. FAG też powinien być dobry, dziwne że siadły szybko.
Sądzę, że prawidłowo. Aczkolwiek IMO gorzej gdy pasek jest zbyt luźny.
> Co do oznaczeń to nie wiem, na pewno coś z budową łożyska
Po rozmowie z dystrybutorem NSK sprawa wygląda tak:
1. oba łożyska są od dawna nieprodukowane
2. oznaczenia:
6003DW
DW odnosi się do łożyska o pomniejszonym rozmiarze zewnątrznym w stosunku do zwykłego 6003 (16.95mm zamiast 17mm).
Jako jedyny zamiennik zaoferowano mi łożysko: 6003 DW frimy pFI
6303DG8
Tutaj oznaczenie odnosi się do podwyższonej odporności temperaturowej (do 180st.C).
Kupię
Łożysko 6003 DDU C3
Łożysko 6303 DDU C3
lub
NTN6003 C3
NTN6303 C3
W zależności na kiedy będą pierwsze.
> C3 to wiem że są z przeznaczeniem do stosowania w wysokoobrotowych urządzeniach. PFI nie znam.
C3 odnosi się do pasowania, tutaj streszczenie:
KLIK
> Kupię
> Łożysko 6003 DDU C3
> Łożysko 6303 DDU C3
> lub
> NTN6003 C3
> NTN6303 C3
Pewnie już znalezione, ale tutaj podobno mają:
http://www.e-lozyska.com/index.php?action=szukaj&szukaj=6003+ddu&x=0&y=0
http://www.e-lozyska.com/index.php?action=szukaj&szukaj=6303+ddu&x=0&y=0
Gorzej bo może nie ładować - ślizganie paska, ale dla łożysk to lepeij jak by wcale paska nie było, pracują bez obciążenia.
Jeśli łożyska nie były uszkodzone przy montażu, to po takim czasie jedynym powodem ich uszkodzenia było zabyt mocne naciągnięcie paska - zwróć na to uwagę przy składania, marka łożyska ma napewno mniejsze znaczenie.
Dzięki za wskazówki. Z pewnością zwrócę na to uwagę.
