szogo10 Napisano 14 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Siemka mam problem z moim seicento 1,1 mpi został ostatnio podłoczony pod komputer bo zaczął mi sie palić żołty silniczek wykazało ze mam błod zapłonu i bład licznika . (predkościomierz przestał dzioałać) niewiecie co moze byc przyczyną tych błedów i jak je zlikwidować z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 14 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 ...chyba nie tylko w kompie te błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matts Napisano 14 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 > Siemka mam problem z moim seicento 1,1 mpi został ostatnio podłoczony pod komputer bo zaczął mi sie > palić żołty silniczek wykazało ze mam błod zapłonu i bład licznika . (predkościomierz > przestał dzioałać) niewiecie co moze byc przyczyną tych błedów i jak je zlikwidować z góry > dzieki Jak piszesz tak niedokładnie to i pewnie niedokładnie będziesz sprawdzał. Co do licznika. Padł ci pewnie impulsator w skrzyni biegów, łatwo go znajdziesz bo idą do niego kable Jest gdzieś z tyłu skrzyni. Co do błędów zapłonu, podaj jakiś szczegółowy nr błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szogo10 Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 impulsator to jest ta wtyczka czy to co siedzie w skrzyni? niesty nie wiem jaki to nr błedu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojnik Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > impulsator to jest ta wtyczka czy to co siedzie w skrzyni? niesty nie wiem jaki to nr błedu Impulsator jest wkręcany w skrzynie biegow - zbiera dane o predkosci obrotowej skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szogo10 Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 ok powiedzmy ze problem z licznikiem został rozwiazany ale co z tym zapłonem moze trzeba wymienic cewkę zapłonową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 w sterowniku Twojego silnika wystepuje problem z wypadajacymi zaplonami zwykle = uszkodzenie komputera (wymiana na nowy - wersje matke, czyli czysty bez zaprogramowanego immobilajzera lub naprawa w firmie Ko-Car Tychy). jednak jesli Twoja wiedza o bledzie jest na poziomie "błod zapłonu", to obawiam sie, ze moze byc ciezko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
