Błedy w komputerze ;(
Siemka mam problem z moim seicento 1,1 mpi został ostatnio podłoczony pod komputer bo zaczął mi sie palić żołty silniczek wykazało ze mam błod zapłonu i bład licznika . (predkościomierz przestał dzioałać) niewiecie co moze byc przyczyną tych błedów i jak je zlikwidować z góry dzieki
> dzieki
Jak piszesz tak niedokładnie to i pewnie niedokładnie będziesz sprawdzał. zlosnik.gif
Co do licznika. Padł ci pewnie impulsator w skrzyni biegów, łatwo go znajdziesz bo idą do niego kable 270751858-jezyk.gif Jest gdzieś z tyłu skrzyni.
Co do błędów zapłonu, podaj jakiś szczegółowy nr błędu.
impulsator to jest ta wtyczka czy to co siedzie w skrzyni? niesty nie wiem jaki to nr błedu
Impulsator jest wkręcany w skrzynie biegow - zbiera dane o predkosci obrotowej skrzyni.
ok powiedzmy ze problem z licznikiem został rozwiazany ale co z tym zapłonem moze trzeba wymienic cewkę zapłonową?
w sterowniku Twojego silnika wystepuje problem z wypadajacymi zaplonami zwykle = uszkodzenie komputera (wymiana na nowy - wersje matke, czyli czysty bez zaprogramowanego immobilajzera lub naprawa w firmie Ko-Car Tychy).
jednak jesli Twoja wiedza o bledzie jest na poziomie "błod zapłonu", to obawiam sie, ze moze byc ciezko...
