Oscar_ Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Czy ktos z Państwa "dobijał" sam ciśnienie w naczyniu przeponowym w takim urządzeniu ? Mam problem że jak grzeje to sie robi za duże ciśnienie jak ostygnie za małe i z tego co wyczytałem to jest to własnie kwestia ilości powietrza w tym naczyniu. Próbowac samemu czy dzwonić po szpenia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Czy ktos z Państwa "dobijał" sam ciśnienie w naczyniu przeponowym w takim urządzeniu ? > Mam problem że jak grzeje to sie robi za duże ciśnienie jak ostygnie za małe i z tego co wyczytałem > to jest to własnie kwestia ilości powietrza w tym naczyniu. > Próbowac samemu czy dzwonić po szpenia ?? Jak nigdy nie robiłeś tego sam to zadzwoń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Czy ktos z Państwa "dobijał" sam ciśnienie w naczyniu przeponowym w takim urządzeniu ? > Mam problem że jak grzeje to sie robi za duże ciśnienie jak ostygnie za małe i z tego co wyczytałem > to jest to własnie kwestia ilości powietrza w tym naczyniu. > Próbowac samemu czy dzwonić po szpenia ?? Ciśnienie uzupełnia się w zbiorniku przy układzie bez ciśnienia. Ciśnienie do jakiego się dobija jest podane na tabliczce zbiornika i jest to najczęściej 1,5 atm. Dopiero po uzupełnieniu ciśnienia w zbiorniku dobijasz ciśnienie w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Próbowac samemu czy dzwonić po szpenia ?? Jak na piecu masz wskaźnik ciśnienia, to sprawdź w jakim zakresie ma się zmieścić, znajdź gdzieś w dolnej części kotła zaworek, odkręć, poczekaj aż wskaźnik dojdzie do połowy wymaganego zakresu i zakręć. Opanuj to, bo od czasu do czasu trzeba to zrobić i bez sensu jest do takiej czynności wzywać serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Mam problem że jak grzeje to sie robi za duże ciśnienie jak ostygnie za małe i z tego co wyczytałem Zmiana ciśnienia w instalacji zamkniętej CO nie jest niczym niezwykłym. Woda jak jest ogrzana, to zwiększa objętość o kilka procent i zmiany ciśnienia zawsze będą występować, niezależnie od tego, jakie jest ciśnienie w zbiorniku i jak duży jest zbiornik. Znajdź sobie instrukcję jakiegokolwiek zbiornika przeponowego i tam jest dokładnie opisana procedura ustawiania ciśnienia. Z tego co pamiętam, to chyba powinno być 0,2 bara więcej, niż średnie ciśnienie w instalacji, ale musiałbyś tego dokładnie poszukać. No i oczywiście to ciśnienie jak już wspomniano - ustawia się przy odciętym zbiorniku ze spuszczonym ciśnieniem wody. U mnie gdy CO grzeje na maxa to ciśnienie wzrasta do chyba 2,8 bara, a gdy się ostudzi to jest około 1 bar. Zbiornik wyrównawczy chyba 8 litrów (grzejniki konwektorowe na około 200m2). Też kiedyś myślałem, żeby sprawdzić to ciśnienie, ale jakoś od roku się za to nie umiem zabrać działa, to działa - po co drążyć temat. Ważne tylko, żeby zawory bezpieczeństwa działały, tego pilnuję i w razie czego wymieniam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Zmiana ciśnienia w instalacji zamkniętej CO nie jest niczym niezwykłym. Tak to wiem > działa, to działa - po co drążyć temat. Ważne tylko, żeby zawory bezpieczeństwa działały, tego > pilnuję i w razie czego wymieniam. U mnie działało ale teraz spadek i wzrost jest zbyt duży i przekracza dopuszczalne dla pieca a co za tym idzie piec wchodzi w tryb serwisowy i nie grzeje Spróbuje dziś to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > U mnie działało ale teraz spadek i wzrost jest zbyt duży i przekracza dopuszczalne dla pieca a co > za tym idzie piec wchodzi w tryb serwisowy i nie grzeje > Spróbuje dziś to zrobić. Albo jeszcze pozostaje jedna możliwość - uszkodzony zbiornik wyrównawczy. Jak pęknie membrana, to niby sprężone powietrze pozostaje w instalacji, ale może przesunąć się w inne miejsca i częściowo odpowietrzyć. Mi kiedyś zdarzyło się, że zbiornik rozszczelnił się na łączeniu w połowie, tylko, że wtedy pojawił się nieduży wyciek wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Dzięki za podpowiedź - przyjrzę się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > U mnie działało ale teraz spadek i wzrost jest zbyt duży i przekracza dopuszczalne dla pieca a co > za tym idzie piec wchodzi w tryb serwisowy i nie grzeje Jak piec ci zdechnie, to weź ręczny ciśnieniomierz samochodowy i zmierz ciśnienie powietrza w samym zbiorniku przeponowym. Tu masz taki zbiornik. klik >> To czarne na górze to osłona zaworu. Odkręć ją i zmierz. Zawór zwykle wygląda tak jak w samochodzie. Jeśli ciśnienie będzie dokładnie takie samo jak w instalacji, to upuść trochę ciśnienia z instalacji i zmierz ponownie. Jeśli dalej jest takie samo, to oznacza brak ciśnienia powietrza za przeponą, czyli po drugiej stronie przepony. Koledzy powyżej napisali co robić. Sorrki za taką łopatologię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > Sorrki za taką łopatologię Właśnie po to było pytanie uzbrojony jestem w pompke samochodową z manometrem i sam manometr i dziś po pracy będę działał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Zrobiłem jak radziliście i wygląda na to że wszystko działa poprawnie, przy okazji wyczyściłem filtry Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
