Czy istnieje olej półsyntetyczny 5W40
Hej,
spod uszczelki (simeringu) na wale w Corsie D 1.3 nieco kapie olej (146k km). Producent zaleca stosowanie Dexos2 5W30 (syntetyk) i taki zalałem 2 tygodnie tygodnie temu. Jednak zastanawiam się czy pomogłoby coś (poza zmianą simeringu) zmiana na olej 5W40 półsyntetyczny (o ile taki znajdę) lub 10W40 półsyntetyk.
Producent zaleca zalanie 0W albo 5W.
Pytania mam dwa:
- czy jak wleje 10W40 to może wystąpić jakieś nieporządne zjawisko? Nie ma filtra DPF,
- z półsyntetyku mogę później w razie "W" przejść na syntetyczny (pewnie nie),
- porady? sprawdzona firma/marka?
Nie kombinuj i lej to czym masz zalane. Ty różnicy nie odczujesz a możesz tylko bałaganu narobić sobie jak zalejesz olejem niezgodnym ze specyfikacją producenta.
A jaki przebieg? (realny bo z przebiegami w PL różnie bywa)
146 000 km sprawdzony bo auto krajowe i ma spr. historie w ASO.
To nie ma się co bawić w półsyntetyki. Pełny syntetyk ok.gif 5W40 może być. Z mojego doświadczenia (bo sam leje) te z PL typu Platinium są OK nie za drogie i dobre. Jedyne co to omijać trzeba jakieś no-name z supermarketów. Jak nie masz turbiny, zmiennych faz rozrządu lub innego hi-tech to nie musisz się przejmować innymi parametrami niż lepkość oleju (czyli 5W40).
> To nie ma się co bawić w półsyntetyki. Pełny syntetyk 5W40 może być. Z mojego doświadczenia (bo
Turbina jest, ale bez zmiennej geometrii, a silnik to common rail produkcji fiata.
Z supermarketu to wiem, że nie ma co nawet patrzeć na półki.
Jak jest turbina to dobrej jakości (znanej firmy) 5W40 styknie. Warto tylko pamiętać o wymianie co zalecaną ilość km.
Temat był już wielokrotnie poruszany na tym forum.
Większość olejów klasy 5w40 ma dokładnie te same bazy co 5w30. Tym olejom bliżej do 10w40 niż do często prawdziwie syntetycznych 0W40 i 0W30
Zmiana oleju na inną lepkość nic Ci nie pomoże. Jedynie przez przypadek możesz trafić na olej, ltóry akurat Twoje uszczelnienia wzmocni. Być może oleje typu valvoline maxlife coś by te uszczelnienia spęczniały, ale to takie wróżenie z fusów,
G....m szamba nie uszczelnisz. Jak masz nieszczelność, a chcesz ją usunąć to tylko zmiana uszczelnienia
> Hej,
LOL. kapie ci olej i chcesz to załatwić zmianą dotychczasowego na inny?
panaceum na twoje bolączki brzmi - motodoktor. Bo nawet najtańszy selektol będzie się lał tak samo jak twój dotychczasowy dexos.
Przy maszynach na halach obróbki, jeśli cieknie olej a nie chce się nic naprawiać, to obsypuje się trocinami hehe.gif
A tak poważnie, to moze czas naprawić tego opla?
