Golf IV pykanie jak przy włączonym kierunku
pykało mi co jakiś czas, ostatnio prawie non stop spod deski, tak samo jak przy włączonym kierunku/awaryjnym (kierunki działają normalnie, podczas pykania kierunki się nie włączają)...
gdzie to siedzi? trzeba rozbebeszać deskę i wymienić jakąś pierdołę czy np. jakiś kosztowny moduł ? kierunki są zintegrowane z włącznikiem awaryjnych bo pykanie jest ze środka deski a nie okolic kierownicy hmm.gif
coś chyba jak tu problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129294
w golfie IV/octavii itp jeśli się nie mylę za kierunki odpowiada włącznik awaryjnych. Może to on świruje. Posłuchaj czy przypadkiem stamtąd nie dobiega cykanie.
ok, to chyba potwierdza bo jak pisałem pyka ze środka deski na wysokości właśnie włącznika awaryjek
Więc masz winowajcę smile.gif Wymiana banalna - wyciągasz włącznik, odpinasz złączkę,zapinasz nowy i włala zlosnik.gif
słuchaj, może zbytnio nie pomogę, ale przerabiałem to pare razy i problem na pewno jest w przelaczniku, albo w wlaczniku awaryjnych za co odpowiada on pracy przerywaczem, jednakże bylo to juz dawno temu i nie jestem sobie w stanie przypomniec po ktorej stronie lezy problem. wlacznik awaryjny jest stosunkowo prosty w demontażu, takze jakbys mial mozliwosc podstawienia od drugiego (o tych samych numerach) wyeliminowal bys element. zobacz, czy lekki ruch przelacznikiem jakos wplywa na te pukanie dochadzace z przerywacza.
zastosowałem metodę wielokrotnego wpychaczowo-wciskaczowego naciskania włącznika awaryjnych z różną częstotliwością przykładania niutona w celu rozruszania i ustało ... ale jak się rozpyka znowu to idzie do kosza grinser006.gif
> to idzie do kosza
miałem podobnie w swoim PASKU. Niestety do wymiany poszedł wyłącznik kierunkowskazów.
PZDR
czasami ale to jest mały procent przypadków pada manetka przy kierowajce
do wymiany wylacznik z przerywaczem od awaryjnych lub uszkodzona manetka kierunkow
> kierownicy
Z tego co gdzieś tam kiedyś wyczytałem i o ile jeszcze dobrze pamiętam , to jeżeli pada manetka od kierunków to można spróbować ją reanimować:
Trzeba popsikać w manetke jakimś kontaktem, ewentualnie WD40 i troche nią pomajdac w góre - dół ............
najlepiej jest ja rozebrać i ręcznie wyczyścić te specyfiki w sprayu pomagaja na krótko
