chevrolet nubira 2005
hej mam problem z tym cudem techniki Wjechałem w kałużę auto na gazie zaczęło palić nie na wszystkie gary zaswiecił się check Na benzynie wszystko było ok Po dwóch dniach już nie zapalił Mój mechanik bliski płaczu a auto nie pali Wymienił swiece kable cewkę sprawdzono czujnik wału kompresja jest iskra jest Czasamiuda się zapalić ale po chwili auto jest tak "słabe" ze jazda nie wchodzi w rachubę Please help
Mechanik powinien płakać nie z powodu Nubiry, tylko tego, że nie ma skanera OBD za kilka stówek. Skoro palił się check, to coś w pamięci będzie.
napisał mi jeszcze komputer nie pokazuje błędów Ja jestem laik ale powiem szczerze coś mi tu nie gra
Do spalania potrzebne sa dwie rzeczy iskra i paliwo
Twój mechanik powinien chyba sprawdzić od początku, czy jest iskra.
Jeśli nie ma to czy jest napięcie podawane na cewkę, jeśli nie to styki na kompie itp, itd. wtedy będzie wiadomo przynajmniej gdzie szukać problemów
Trochę to jak wróżenie z fusów jednak pozostaje opcja, że jak wjechałeś w wodę to zalało (zamoczyło) kompa nie ma co się oszukiwać w laćku jest on tak usytuowany, że kupe marasu przelatuje na niego przez nadkole.
A gdzie dokładnie on jest umiejscowiony ???? Ja kupiłem 1,8 ,w tym jest on w takim samym miejscu ???? Można go czymś osłonić ????
W starszych 1.8 jest z tyłu silnika, na ścianie grodziowej i nie ma potrzeby osłaniać go dodatkowo. W nowszych nie wiem.
