[MzAK] Kalkomania
Jak to @$^^%^$%^(*^* nakładać tak, żeby się trzymało? sciana.gif Próbuje właśnie okleić Fokkera D VII o takiego i od dołu muszę nakleić jakaś biała kalkomanie w czarny wzorek i marnie to wychodzi. Ledwo się trzyma sciana.gif
> Jak to @$^^%^$%^(*^* nakładać tak, żeby się trzymało? Próbuje właśnie okleić Fokkera D VII o
> Ledwo się trzyma
przesuwa się? marszczy? rwie?
tak, tak i tak. Jak sie upre to udaje mi sie ustawić naklejke tak jak trzeba, ale zachowuje sie tak jakby nie miala kleju albo trzyma sie, ale przy lekkim dotknieciu odrywa sie. Ile powinno sie ja trzymać w wodzie? Moze po prostu za długo ja mocze i klej sie zmywa? hmm.gif
w czasie I Wojny każdy samolot był inny i nie było standaryzacji jak w czasie II Wojny ok.gif
> namaluj własne wzorki
> to daje spore pole dla fantazji
Prosze Cie... ja i pedzel to daj spokoj... dopiero sie uczę co i jak. Zobacz moj wątek o Fokkerze. Tam moja serce.gif malowała. Chcialbym sam tak zrobic zlosnik.gif
Mozliwe ze ten typ tak ma i sie rwa... nie kleją...
Ja z kalkami zawsze robie tak... ze lapie kalke pęsetką...
mocze w wodzie... i wyciagam...
czekam chwile...
i delikatni sprawdzam czy kalka slizga sie po papierze...
jesli tak to pedzelkiem mocze miejsce gdzie ma byc nalozona kalka...
oczywiscie najlepiej zeby model byl pomalowany bezbarwnym blyszczacym lakierem...
kalki latwiej wtedy ulozyc...
> Z duzymi kalkomaniami trzeba uwazac
> czekam chwile...
Jutro spróbuje z moczeniem modelu. Do tej pory kladlem na suchy. Moze tu tkwi problem? hmm.gif
Jeśli kładzie kalki na matowy lakier to tak właśnie będzie. Niestety nie wszystkie kalki da się odpowiednio docisnąć . A jak jeszcze trafi na takie twarde kalki jak do mojego UH-1H Gunship z Revella to w ogóle koszmar. Płyn zmiękczający nie daje rady i chyba będę je kleił na bezbarwną Pactrę smile.gif Wyjście ostateczne , ale czasem jedyne.
> Pactrę Wyjście ostateczne , ale czasem jedyne.
