Sapphire Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Jak to @$^^%^$%^(*^* nakładać tak, żeby się trzymało? Próbuje właśnie okleić Fokkera D VII o takiego i od dołu muszę nakleić jakaś biała kalkomanie w czarny wzorek i marnie to wychodzi. Ledwo się trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gonzo Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > Jak to @$^^%^$%^(*^* nakładać tak, żeby się trzymało? Próbuje właśnie okleić Fokkera D VII o > takiego i od dołu muszę nakleić jakaś biała kalkomanie w czarny wzorek i marnie to wychodzi. > Ledwo się trzyma przesuwa się? marszczy? rwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > przesuwa się? marszczy? rwie? tak, tak i tak. Jak sie upre to udaje mi sie ustawić naklejke tak jak trzeba, ale zachowuje sie tak jakby nie miala kleju albo trzyma sie, ale przy lekkim dotknieciu odrywa sie. Ile powinno sie ja trzymać w wodzie? Moze po prostu za długo ja mocze i klej sie zmywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > tak, tak i tak. Jak sie upre to udaje mi sie ustawić naklejke tak jak trzeba, ale zachowuje sie tak > jakby nie miala kleju albo trzyma sie, ale przy lekkim dotknieciu odrywa sie. Ile powinno sie > ja trzymać w wodzie? Moze po prostu za długo ja mocze i klej sie zmywa? namaluj własne wzorki w czasie I Wojny każdy samolot był inny i nie było standaryzacji jak w czasie II Wojny to daje spore pole dla fantazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > namaluj własne wzorki > w czasie I Wojny każdy samolot był inny i nie było standaryzacji jak w czasie II Wojny > to daje spore pole dla fantazji Prosze Cie... ja i pedzel to daj spokoj... dopiero sie uczę co i jak. Zobacz moj wątek o Fokkerze. Tam moja malowała. Chcialbym sam tak zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gonzo Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > tak, tak i tak. Jak sie upre to udaje mi sie ustawić naklejke tak jak trzeba, ale zachowuje sie tak > jakby nie miala kleju albo trzyma sie, ale przy lekkim dotknieciu odrywa sie. Ile powinno sie > ja trzymać w wodzie? Moze po prostu za długo ja mocze i klej sie zmywa? Z duzymi kalkomaniami trzeba uwazac Mozliwe ze ten typ tak ma i sie rwa... nie kleją... Ja z kalkami zawsze robie tak... ze lapie kalke pęsetką... mocze w wodzie... i wyciagam... czekam chwile... i delikatni sprawdzam czy kalka slizga sie po papierze... jesli tak to pedzelkiem mocze miejsce gdzie ma byc nalozona kalka... oczywiscie najlepiej zeby model byl pomalowany bezbarwnym blyszczacym lakierem... kalki latwiej wtedy ulozyc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > Z duzymi kalkomaniami trzeba uwazac > Mozliwe ze ten typ tak ma i sie rwa... nie kleją... > Ja z kalkami zawsze robie tak... ze lapie kalke pęsetką... > mocze w wodzie... i wyciagam... > czekam chwile... > i delikatni sprawdzam czy kalka slizga sie po papierze... > jesli tak to pedzelkiem mocze miejsce gdzie ma byc nalozona kalka... > oczywiscie najlepiej zeby model byl pomalowany bezbarwnym blyszczacym lakierem... > kalki latwiej wtedy ulozyc... Jutro spróbuje z moczeniem modelu. Do tej pory kladlem na suchy. Moze tu tkwi problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gonzo Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > Jutro spróbuje z moczeniem modelu. Do tej pory kladlem na suchy. Moze tu tkwi problem? bardzo mozliwe.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andy Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Jeśli kładzie kalki na matowy lakier to tak właśnie będzie. Niestety nie wszystkie kalki da się odpowiednio docisnąć . A jak jeszcze trafi na takie twarde kalki jak do mojego UH-1H Gunship z Revella to w ogóle koszmar. Płyn zmiękczający nie daje rady i chyba będę je kleił na bezbarwną Pactrę Wyjście ostateczne , ale czasem jedyne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gonzo Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > Jeśli kładzie kalki na matowy lakier to tak właśnie będzie. Niestety nie wszystkie kalki da się > odpowiednio docisnąć . A jak jeszcze trafi na takie twarde kalki jak do mojego UH-1H Gunship z > Revella to w ogóle koszmar. Płyn zmiękczający nie daje rady i chyba będę je kleił na bezbarwną > Pactrę Wyjście ostateczne , ale czasem jedyne. Dragon tez ma strasznie delikatne kalki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
