FES + wspomaganie w PII
Witojcie
Mam mały problem z FESem mianowicie:
chciałem się podłączyć do wspomagania w punto II lecz przy próbie połączenia wyskakuje komunikat
"połączenie nieudane, nie znaleziono właściwego interfejsu! Sprawdź kabel i ustawienia portu COM!"
wersja FESa 3.6, kabel to kkl vag z przełącznikiem, przełącznik ustawiony na pin 9
Jak go poprawnie skonfigurować?
pacjent to Punto II 1,2 16v z 2000 roku
> Ja kupiłem ELM 327 i po problemie - FES zaczął widzieć wspomaganie
Właśnie chciałbym uniknąć kupowania kolejnego interfejsu...
Jeżeli by się dało to chciał bym tego mojego kkl`a używać do wszystkiego
jak dobrze pamietam kkl-em nie zrobisz wszystkiego
a zmieniles w ustawieniach jaki kabel uzywasz ??
w ustawieniach mam vag/kkl, zmieniałem mu na elm327 ale bez efektów
no niestety KKLem tylko z silnikiem się połączysz i poduchą. - Do zegarów, body i wspomy potrzebujesz ELMa
> potrzebujesz ELMa
no to mega lipa...
to pytanie nr 2
czy jak kupie elm`a to ogarne nim też silnik poduchy i abs?
do podłączenia się do komputera silnika wymagana jest pełna wersja FESa angryfire.gif
wg tej rozpiski
poduszkę i ABS powinno się ogarnąć kkl'em
no i z tej strony jasno wynika że aby punto w pełni ogarnąć to muszę mieć i kkl`a i elm`a
to rozumiem że ten ELM będzie dobry? link
Każdy SPRAWNY będzie dobry, ten też.
jesli chodzi o poduszke u mnie jak podpinalem kkl-a musialem zmieniac piny [ale mam kabel kkl bez przelacznika ] wiec tego nie wiem
ps.zobacz na @
> tak aby fiata ogarnac najlepiej miec 2
> ps.zobacz na @
kupię ELMa i bedzie spokój
bo teraz kklem z przełącznikiem łączę się bezproblemowo z silnikiem, poduchami i absem ok.gif
sory że tak męczę ale proszę o szybkie potwierdzenie, czy ten elm będzie na 100% dobry link
pytam bo gdzieś kiedyś czytałem że ELMa też cza coś przerabiać czy coś, a teraz nie umiem tego znaleść
> jak tak to zaraz zamawiam
> znaleść
> A nie chciał bym zaś kombinować
jak dobrze pamietam wystarczy z ELM327 1.4 wylutowac rezystor R14.
ale przed tym zabiegiem sprawdź czy musisz bo sam mam tego elm-a i u mnie nie trzeba bylo nic robic biglaugh.gif
> robic
> jak to zrobić przed zakupem?
moze najlepiej kupic od viaken-a i im powiedziec ze ma byc dzialajacy niewiem.gif
  • 4 tygodnie później...
Pacjent punto 2 1,9D dosyć często wybija wspomaganie, zawsze przy maksymalnym skręcie w lewo. Skręt w prawo nie powoduje problemu. Po podpięciu pod kompa wykazało błąd c1005 "czujniki momentu obr. wału silnika"
czy to jednoznacznie wskazuje na uszkodzony czujnik skrętu?
> podepnę się pod temat z innym problemem
> obr. wału silnika"
co prawda nie klekot, ale to samo miałem tutaj rtochę o tym dyskutowaliśmy.
Od tamtej pory (tfu tfu) się nie pojawiło jakiś tekst
tylko że w tym przypadku wywala go przy prawie każdym skręcie w lewo. Jedynie jak się bardzo powoli dokręci do końca to nie wywali, ale to w normalnej jeździe jest ciężkie do wykonania.
Teraz dowiedziałem się że zaczęło się to dziać po wymianie akumulatora na nowy. Na starym aku problem nie występował.
Z drugiej strony jakby to było coś nie tak z prądem to przy kręceniu w prawo też by były problemy.... Chyba że się mylę?
Interfejs sprzedawany przez PMfactory powinien banglać z MES-em ponieważ gostek jest autoryzowanym dystrybutorem MES-a na Polskę więc powinien sprawdzić zgodność sprzętu z oprogramowaniem. Co do podejścia sprzedawcy do klienta po zakupie programu MES nie będę się wypowiadał.
działa idealnie
