Niewykorzystana kostka w instalacji elektrycznej - od czego?
Lucyfer
Grzebiąc w instalacji Uno znalazłem w okolicy skrzynki bezpiecznikowej niepodłączoną do niczego prostokątną białą kostkę z trzema stykami męskimi w układzie | | | Kostka ma na brzegu czerwoną "nakładkę". Dochodzą do niej trzy w miarę cienkie przewody - brązowy, żółty i żółto-czerwony. Wychodzą z wiązki głównej gdzieś w okolicy lewego dolnego rogu przedniej szyby. Nie mierzyłem, jakie napięcia i kiedy się na niej pojawiają.
Ale już od dłuższego czasu mnie zastanawia, do czego ona jest przeznaczona? Na żadnym schemacie nie udało mi się jej znaleźć. Egzemplarz to konkretnie Uno 1,4, ale generalnie wiązki w nich są takie same niezależnie od silnika.
Ktoś może wie, od czego ona jest?
Foty z czasów demolki u blacharza:
Tu wisi ta kostka:
A stąd wychodzą przewody:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> kostka przekaznika do halogenow
Bingo - dzięki, znalazłem na jednym ze schematów. To jest ewidentnie lewa połówka złącza poniżej. A gdzie wychodzi drugi koniec tej wiązki - przekaźnik był pod maską, czy też w okolicach skrzynki bezpiecznikowej w kabinie?
W orginale byla blacha - mocowanie na scianie grodziowej w wew. auta za kolumna kierownicy byl tam umieszczony w/w przekaznik halogenow, centralnego zamka i przekaznika od elek. szyb - niestety zdjeciem nie dysponuje.
w wersjach S, kostka od przekaznika lezala luzem za dywanikiem badz byla przypieta gdzies do wiazki za skrzynka bezpiecznikow, sam bezpiecznik jest do czepiony do skrzynki po prawej stronie w zoltej oprawce dali nawet bezpiecznik 20A grinser006.gif
tyle ze ta instalacja nie jest kompletna...
w komorze silnika owszem sa wyprowadzone kostki juz do samych halogenow(szukaj pod lampami) ale w kabinie brakuje 3 przewodów. jak dobrze poszukasz we wiazce to znajdziesz pusta kostke 4 wtykowa zenska 3 piny w uzyciu jeden pusty - kolory zolty, zolto-czerowny i brazowy) - to wlasnie jest ta kostka ktora znalazles
zolty - pod pozycyjne
zolto czerwony - do kostki od przelacznikow w panelu zegarka(jest tam wlasnie jeden wolny pin)
brazowy - do kostki z licznika dokladnie to do pierwszej od lewej strony patrzac od strony tarcz licznika - tam tez jest jedno puste miejsce pod ten przewod wlasnie
dorabiales te 3 przewody, wsadzales przekaznik w ta wolna podstawke i miales kompletna instalacje pod halogeny.
NR 92 na schemacie wyzej to wlasnie jest przekaznik od halogenow
Dzięki. Halogeny dawno temu dołożyłem z całkowicie oddzielną instalacją, wykorzystałem tylko ich lampkę sygnalizacyjną w tablicy zegarów. Zastanawiałem się, czy te przewody od znalezionej kostki mogą mi się do czegoś przydać. Chyba rzeczywiście wysoko za zegarami jest zaplątana pusta podstawka przekaźnika, to może być ta.
A żeby nie zakładać nowego wątku - może ktoś zmieniał czujnik położenia wału korbowego, ten w Uno 1,4 pod pompą wody we flanszy skrzyni biegów? Niewykluczone, że go będę musiał zmienić (ECU stale wali kod jego błędu i podobno w starszych uniakach potrafią wariować, a mój teraz czasem dostaje czknięcia na wolnych obrotach) i mam zmot - wygląda, jakby nie miał żadnej regulacji, ale w serwisówkach piszą o regulacji odstępu od zębów koła zamachowego. Rozumiem, że możliwa jest podkładkami, ale jak tę szczelinę zmierzyć? W ogóle tam dostęp jest parszywy.
Dostęp tak jak piszesz jest syfiasty.
Podkładek żadnych nie dawałem i działało.
Regulacji żadnej to nie posiada.
> Ja zmieniałem 3 sztuki
Czyli wykręcić, wsadzić nowy i dokręcić? Nie ma tam żadnych podkładek pośrednich, które mogą wylecieć? Czy to jest ten sam czujnik, co do CC700, czy szukać dedykowanego? Bo chcą za nie od 50 do ponad 300 zł zlosnik.gif
> 50 do ponad 300 zł
Ja kupowałem oryginalny MM za około 80 PLN - co do tego z cieniasa to nie wiem czy przypasi.
> numer czujnika MM 064820150010, i nie jest to ten sam co w cc700
Dzięki - właśnie mnie zdziwiło, że reklamują w sprzedaży te same czujniki do Uno 1,4 i CC.
Ale chyba się obejdzie bez zmiany, bo zdaje się, że wreszcie wyłapałem problem. Wczoraj cały dzień pojazd stał w garażu, a gdy dziś wieczorem nim pojechałem, zaczął się ponownie dusić, mimo że ma ECU od Audi. Specjalnie go pomordowałem, żeby mieć pewność, że zapisze błędy. No i zapisał - 33, czyli potencjometr położenia przepustnicy. Sczytałem na ulicy i od razu poruszałem kilkukrotnie wtykiem potencjometru, objaw od razu zniknął. Ewidentnie to są styki od "dłuższej ścieżki", czyli tej, która podaje wychylenie przepustnicy do 90 stopni. Stąd duszenie się przy większym otwarciu gazu - ECU przechodzi wtedy w tryb awaryjny z mniejszą mocą. Jutro dokładnie obejrzę wtyk i styki na potencjometrze, to są styki 2 i 4 tego gniazda, z przewodami odpowiednio w kolorach żółto-czerwony i żółto zielony. Mam nadzieję, że to tylko styki, a nie że zrobił się zimny lut w płytce drukowanej, bo podobno jej się nie da przełożyć ze względu na konieczność fabrycznego ustawienia na gaźniku.
> Wykrećić i przykręcić nowy Podkładek NIET
Dzięki, ale patrz wyżej. To chyba kiepski styk (oby nie zimny lut) potencjometrów położenia przepustnicy.
> przepustnicy.
Też tak kiedyś mi się zrobiło - poruszałem kostką, przeczyściłem styki i problem już nie wrócił.
Tyle,że u mnie chodził tylko bez obciążenia o jeździe nie było mowy.
Ja wcześniej w ramach postępowania wstępnego poruszałem wszystkimi kostkami na gaźniku i w okolicy, przejrzałem dokładnie przewody w wiązkach, bo peszle się rozleciały, więc je zmieniłem na nowe (i zaizolowałem dwa przetarcia na przewodach czujnika temperatury cieczy w kolektorze). Ale ten od potencjometru, z racji kiepskiego dostepu bez zrzucenia filtra powietrza, widać za słabo podczyściłem.
Tam są dwa potencjometry wyprowadzone na czterech stykach, więc możliwych kombinacji złych styków kilka jest.
Własnie miałem ci pisac że kodta to od halogenów - mam w swoim oryg instalację, ale wyczytałem, że już masz ta informację.
czujnik najlepiej oryginalny. Lezy u mnie kupiony do 1,4 Magneti Marelli, nijak nie pasyjący do 1.5, więc sobie leży. jak byłbyś zainteresowany.... hmm.gif
W 1.5 najłatwiejszy dostęp jest od strony koła, wymaga zdjęcia koła, osłonki za kołem i wszystkiego na silniku od strony czujnika (jeśli nie chce się dłubać na siłę od góry).
Dzięki, wygląda, że nieaktualne.
W 1,4 jest zupełnie gdzie indziej - w połowie szerokości komory silnikowej, bo silnik i skrzynia są poprzecznie, a on jest między silnikiem a skrzynią. Wiem że w niektórych silnikach był montowany po stronie rozrządu i o tym chyba piszesz.
Doczytałem później. I zastanawiałem się co poradzić na czujnik położenia przepustnicy, bo walczyłem z nim prawie rok i też walił na odczytach błedami - raz przepustnica raz sonda lambda i jeszcze nie pamiętam co, skończylo się na tym że teraz lezą mi die czy trzy obudowy przepustnicy, a sprawa duszenia sie silnika u mnie to były pęknięte tłoki. Całe szczęście ze nie rozleciały mi się w środku te obrzeżki trzymajace pierścienie, tylko u mechanika w rękach. A nie powiem jeździlem nim w takim stanie po kraju do KRK i Wa-wy. zlosnik.gif
Pomogła wymiana silnika i tak jeżdżę do tej pory.
> przepustnicy,
Dobrze wiedzieć, jakby co, będziesz się chciał pozbyć? Czy obudowę się da przełożyć bez ściągania kolektora? Bo widziałem, że jest do niego mocowana śrubami na przelot od dołu.
Ufff.
> Oby u ciebie tego nie było.
Cóż, liczę się także z tym, że być może kiedyś trzeba będzie przerzucić silnik. Ma już koło 270 tkm. Ale na razie działa.
Ale pytania zadajesz. zlosnik2.gif I myślisz że po tych 4-5 latach będę pamiętał co i jak było złożone i z pamięci cytował. hmm.gif
Muszę wziąć element do reki - jak wrócę do domu, olśni mnie i wtedy Ci napiszę co i jak. waytogo.gif275123014-zielony.gifideia.gif
> Ufff.
> Ale pytania zadajesz. I myślisz że po tych 4-5 latach będę pamiętał co i jak było złożone i z
> pamięci cytował.
> Tak to ja mogę tylko "Panią Twardowską" wyrecytować.
Dzięki. Potwierdź ewentualnie to, co mi powiedział znajomy - śruby od dołu przez kolektor mocują tylko "poduszkę" pod gaźnikiem, zaś sam jego korpus jest do niej mocowany śrubami od góry, dostępnymi po zdjęciu obudowy filtra powietrza. I czy tam jest uszczelka, którą trzeba wymienić, czy starą można wykorzystać? Bo u mnie jakby z tego miejsca się nieco smużyło brudem.
> brudem.
U mnie w 1.5 zdejmuję filtr z gumowym kołnierzem, odkręcam 4 śruby kluczem imbusowym, zdejmuję całość. Część sterowania wtryskiwaczem jest połączona z obudową przepustnicy takimi plastykowymi kołkami rozporowymi. W 1.4 wygląda to nieco inaczej ale idea ta sama. Poza kołnierzem gumowym nie mam uszczelki pod obudową filtra.
Zresztą najlepiej samemu sobie poczytać. Prawie cała moja wiedza jest z książki Fiat UNO - Instrukcja, Service And Repair Manual, i kilku opracowań na temat Bosh_Mono-Jetronic_-_Mono-Motronic
Dzięki, mam i angielską i tłumaczoną francuską serwisówkę, więc w wolnej chwili pogrzebię, na razie problemy ustały.
Ja zakładałem w Uno Żony przednie światła przeciwmgłowe to musiałem sam robić instalację. Zrobiłem ją opierając się o oryginalny schemat.
Przekaźnik z bezpiecznikiem umieściłem przy skrzynce bezpieczników. Sama skrzynka ma po bokach takie zaczepy służące do przymocowania takiej plastikowej spinki do której można przyczepić podstawę przekaźnika lub obudowę bezpiecznika wszelkich dodatkowych urządzeń.
Jak montowałem przekaźniki świateł to też je umocowałem przy skrzynce bezpieczników. Jest tam czysto i sucho.
Zerknij na UKP do działu zrób to sam. Jest tam mój opis montażu lamp przeciwmgłowych. Są tam zdjęcia i opis jak to robiłem i czego użyłem.
Ale ja mam tak zrobioną instalację przednich p.m już z 15 lat temu zlosnik.gif Zainteresowało mnie po prostu, od czego są te dyndające kostki.
A przy okazji - znalazłem w okolicy skrzynki bezpiecznikowej jeszcze jedną - czarną, chyba podwójną, ale z jednym czarnym przewodem. Żeńską. Do czego mogła być?
Nie mam pojęcia.
Jedno jest pewne, musisz mieć "wypasioną" wersję tego Uno.
> Nie mam pojęcia.
Jak uda mi się trafić jakiegoś średnio przegnitego - sobie kupie i będę smigał jak za dawnych czasów zlosnik.gif
> Jeden cztery sam z siebie był wypasiony
> Gdyby nie ta rdza
Małe szanse. Po prostu trzeba zrobić blacharkę.
> czasów
No lata to ładnie.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
