rozrusznik ?
Uno 1.0
objawy : rozrusznik nie może zakręcić silnikiem ( na kablach ledwo daje rade) aku dobry na pewno.
rozrusznik wymieniłem i dalej to samo
> Uno 1.0
ja ostatnio wymieniałem automat rozrusznika. Auto nie chciało zakręcić wogóle. Przekręcam kluczyk a słysze tylko cyk! zakrecał za 5 razem. wymienilem automat i jest ok
Sprawdź przewody, zwłaszcza masowy, czy jest przejście, czy miejsca połączeń nie są zaśniedziałe. Np. przewodem rozruchowym połącz minus akumulatora z obudową rozrusznika i wszystko będzie jasne.
automat czyli cewke co jest przy rozruszniku to wymieniłem z całym rozrusznikiem
i efekt ten sam
jak nie zakręci to aż aku gotuje jak przy jakimś zawarciu
> Uno 1.0
Wyjąć rozrusznik wyczyścić oś wirnika, kapnąć oleum, będzie kręcił jak nowy. serduszka.gif
> Właśnie w sobotę czyściłem swój, bo nie chciał w ogóle kręcić.
wyjąłem poczyściłem posmarowałem smarem i dalej G
no już 6 razy wyciągałem i wkładałem te rozruszniki rozrusznik
i ciągle nie mam przyczyny
a sam silnik się lekko kręci?
znaczy normalnie?
pozdr
> znaczy normalnie?
> pozdr
na rozruszniku robi lekki obrót z 30 stopni i tyle dalej nie zakręci.
jak zapali to chodzi wsio ok
auto paliło nawet w mrozy (ogólnie mało jeżdżone ) jak aku zaczął być słaby, to młody wziął do domu i naładował go.
po wstawieniu aku efekt że auto nie zapali ( klemy poczyszczone przed założeniem )
i nie wiem czy oba rozruszniki do D
Pytałem bo czasami taki efekt dawał zacierający się alternator - po ściągnięciu paska klinowego rozrusznik kręcił jak dziki.
> i naładował go.
Zmierz spadki napięć pomiędzy klemami a masą silnika i plusem głównym rozrusznika podczas kręcenia.
Ale wcześniej włóż inny akumulator - tak dla pewności aby nie narobić się niepotrzebnie.
Bo nie wiem jakie masz kable rozruchowe a nie każdym można ufać.
pozdr
też w tym kierunku myślę
> pozdr
mierzyłem rezystancje między klemami i końcami kabli + i masą silnika, i jest niewielka rzędu kilku ohm.
poszukam może jest inna przyczyna
rozruch był próbowany na dwóch aku różnych
> ohm.
Niewielka w tym przypadku to oznacza rząd wielkości 0,05ohm
Ale to już bardzo precyzyjny miernik mieć , wyzerować go i dobrze wyczyścić miejsca pomiaru.
Dlatego pomiar spadków napięć będzie lepszy.
A spróbuj zdjąć pasek klinowy i wtedy zobacz - a nóż - widelec ...
pozdr
