Reset ECU Astra F
witam,
1. Tylko odpięcie klem kasuje błędy ?
2. Słyszałem, że podobno auto należy po odłączeniu acu i podłączeniu "zaprogramować". To prawda ?
3. Nie mogę odczytać błędów i mam pytanko odnośnie Złącza diagnostycznego ALDL 10pin:
Na obrazku tutaj: KLIK piny A oraz B są u góry. Jak to ma się do złącza w aucie ? Tam nie są przypadkiem na dole po lewej stronie patrząc na złącze od strony kierowcy ?
1. Nie tylko, można też podłączyć diagnoskop i nim skasować. Ale jeśli takowym nie dysponujesz, to wystarczy odłączyć akumulator.
2. Nie prawda.
3. Gniazdo jest tak jak w samochodzie. Tutaj jest fotka z oznaczeniami.
