benovsky
  1. witam, 1. Tylko odpięcie klem kasuje błędy ? 2. Słyszałem, że podobno auto należy po odłączeniu acu i podłączeniu "zaprogramować". To prawda ? 3. Nie mogę odczytać błędów i mam pytanko odnośnie Złącza diagnostycznego ALDL 10pin: Na obrazku tutaj: KLIK piny A oraz B są u góry. Jak to ma się do złącza w aucie ? Tam nie są przypadkiem na dole po lewej stronie patrząc na złącze od strony kierowcy ?
  2. Kupię czarne lusterko lewe do astry f (to nowsze po 95r) Pisać na prv, jeśli w rozsądnej cenie to kupię lewe i prawe. Pozdrawiam
  3. > Po włączeniu zapłonu świeci się check? > Silnik odpala? > Na pinie F jest 12V? 1. Check nie świeci się na zapłonie, zapala się dopiero, gdy włącze immo, czyli prawidłowa reakcja. 2. Silnik odpala, bez zmian. 3. Jeśli dobrze mierzę to jest -12V i coś tu nie gra. Do Pinu A (masa) daje czarny przewód miernika (-) a do Pinu F czerwony przewód (+) i wykazuje -12V.....
  4. Witam, Zrobiłem sobie interfejs diagnostyczny i przypadkiem zrobiłem zwarcie, padł bezpiecznik, wymieniłem, spróbowałem podłączyć i znowu to samo. Teraz chce sprawdzić kody błędu, zwieram piny A i B na moim 10-pinowym złączu, ale nic nie miga, więc mam obawy, że zepsułem gniazdo, mimo, że bezpiecznik zareagował prawidłowo. Można jakoś sprawdzić, czy uszkodziłem gniazdo oprócz napięcia na masie ?
  5. Ten pasuje podobno tylko do Z22SE. W ostateczności zrobię ten i sprawdzę czy będzie dzialał, podobno wystarczy odwrotnie podłączyć. Zobaczymy. Jak coś to dam znać. Pozdrawiam
  6. Kolego, gdybym chciał wydać 70zł na coś, co mogę w pół godziny zrobić samemu za max 10zł to musiałoby być ze mną coś nie tak.. W dalszym ciągu szukam schematu. Pozdrawiam
  7. Witam, MA ktoś może schemat do emulatora do asterki f 1.6 X16SZR, który działa ? Mam różne schematy, ale podobno do x16szr nie działają.
  8. benovsky odpowiedział balus na temat - Opel
    Wszystko jest w internecie. Nikt duchem świętym nie jest, żeby wiedzieć ile kosztuje korek, w każdym sklepie i w każdym mieście inaczej a allegro czy inne internetowe sklepy sam możesz sprawdzić. Wymiary miałem podać, ale kolega wyprzedził
  9. A wracając do tematu prosiłbym o odpowiedź czy warto kupić egr z pierwszego postu za ta cenę czy lepiej coś innego.
  10. Ok, no to super. Dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc. Pozdrawiam serdecznie Krzysiek.
  11. DZięki za podpowiedź. Jeśli chodzi o emulatory to nie zagłębiałem się w temat, dlatego zapytam: Czy ten będzie pasował do mojej asterki ? >>KLIK<< Są jakieś wady tego ?
  12. Witam, jako, że nie dałem sobie rady z problemami asterki zmuszony byłem oddać go do elektryka. Stwierdził niestety, że egr robi zwarcie, uszkodził komputer i egr do wymiany, komputer do naprawy. Znalazłem stosunkowo tanie egry, ale że nie znam się dokładnie na tym a zależy mi na czasie (jutro muszę dać znać co robimy) stąd moje pytanie czy te egry są dobre i warto kupić ? 1. >>KLIK<< 2. >>KLIK<< Kurcze cięzko z kasą teraz a do tego dochodzi mi naprawa kompa w aucie itp to wyjdzie z 500 zł, też szukam tańszych części w miarę możliwości.. Jeśli sprzęt będzie lichy to od razu zaślepić i byle było. Może ktoś w temacie mógłby doradzić.. Pozdrawiam Krzysiek
  13. Witam, auto jak w temacie, na multecu, złącze 10 pin. Przekopałem tyle internetu i nic ciekawego odnośnie mojego problemu nie widzę. Otóż chcę zrobić sobie taki interface tylko mam problem ze schematem. Większość przypadków opisywana w sieci to złącze 16 pin obdII i też do tego jest mnóstwo schematów. Jako, że mam 10 pin a nie jestem doświadczonym znawcą i elektronikiem, żeby sobie przerabiać schematy to szkałem czegośbezpośrednio pod 10pin i znalazlem taki schemacik: (jakby nie działało to dodatkowo w załączniku) >>KLIK<< I moje pytanie brzmi, czy ów schemat jest poprawny oraz ewentualnie jakie mógłbym do niego i mojej asterki 95r zastosować oprogramowanie, ponieważ większość tyczy się aut 1996 i nowszych.. Pozdrawiam, Krzysiek EDIT: Znalazłem jeszcze coś na maxie232 >>KLIK<<
  14. benovsky odpowiedział Toost na temat - Opel
    Witam, Krzysiek z Konina, jeżdżę asterką f 1.6 8v silnik x16szr
