radio samochodowe-da sie cos zrobic?
witka!
nie wiem wprawdzie czy to dobry kacik,ale sprobuje...
jest radio fabryczne w primerze z mojego podpisu.kilka miesiecy temu przestalo grac-myslalem ze po prostu padlo.pare dni temu robiac cos przy aucie postanowilem tez doladowac akumulator. jadac pozniej do pracy radio samo zaczelo grac.niestety rano juz sie to nie powtorzylo.myslalem ze to jakis jednorazowy przeblysk .ale 2 dni temu po kilkugodzinnej trasie powtorzylo sie to samo.skojarzylem ze dzieje sie tak jak akumulator jest naladowany do pelna.dzis specjalnie podladowalem aku i znow radio gralo.
teraz przechodze do sedna-co moze byc tego przyczyna.przeciez w czasie jazdy napiecie jakie daje alternator to 14,4V niezaleznie od naladowania akumulatora[sprawdzalem kiedys] wiec co do rzeczy ma stan naladowania akumulatora?
czy przyczyna moze byc jakies slabe polaczenie od radia?
radio jest sprzezone z ECU auta i komunikuje sie z immo.to powoduje ze zaden elektronik nie chce w nim dlubac-a ceny w ASO to kosmos.
jest to o tyle wkurzajace ze niedzialajace radio powoduje tez blokade nawigacji i sterowania z kierownicy.
jesli masz taką mozliwośc to sprawdź układ ładowania aku, może jest zbyt niskie. skoro radio podpięte jest pod aku to test na kompie powinien wykazać usterkę. nie znam auta, może jest dostep do wiązki zasilającej radio, spróbuj poruszać , może coś nie kontaktuje.
jeszcze taki pomysł - spróbuj połączyć się kablami rozruchowymi z innym aku i zobaczyć czy radio zagra. może być tak ,że radio z navi potrzebuje dużo prądu do zasilania, aku jest słaby i nie starcza prądu dla radia. yay.gif
> Ale ceny w ASO za co ? Jedz do aso na diagnostyke.
> za wymiane radia na nowe-innej ewentualnosci nie >przewiduja
Aha... nawet kompa nie zapieli ?
p.s. przyjrzyj sie kablom masowym waytogo.gif mozliwe, ze jak cos gmerasz przy aku poprawiasz kabel masowy waytogo.gif
Czyli prądu starcza dla rozrusznika a dla radia już nie ?
> Ciekawe
Moze to idzie innymi kablami. Ja bym sie czepil kabli szczegolnie masy. Do rozrusznika moze isc masa jak kciuk a do kabiny jak wlos dziewicy.
gdy radio nie dziala to wyswietla sie napis "secure" na wyswietlaczu.w zaleznosci na jakim tle-mozna w przyblizeniu powiedziec co dolega.mi wyswietla sie na zielonym-co w/g ASO na 99% oznacza pad radia.te 1 % to zle polaczenia.
> Wyjmij radio i przedmuchaj
> p.s. przyjrzyj sie kablom masowym mozliwe, ze jak cos gmerasz przy aku poprawiasz kabel masowy
nie wiem czy to wazne ale radio zaczelo pierwszy raz grac gdy dolutowalem dodatkowy przewod masowy do tylnej lampy .jest to standardowa usterka primer [brak masy w tylnej lampie] powodujaca wariujace kierunkowskazy,wlaczanie sie kamery cofania przy hamowaniu i czasem problemy z moca silnika.
> i to wlasnie bede musial sprawdzic
