termostat cc 700
Temat jest taki - dzisiaj pożyczyłem od żony CC i po przejechaniu 10 km temperatura ledwo doszła do 70 stopni boje_sie.gif
jak go sprawdzić czy działa i ewentualnie jak go wymienić?
zaczynasz od spuszczenia chłodziwa
potem odkrecasz węże od obudowy termostatu i termostat odkrecasz od miski olejowej [klucz 13mm]
teraz jak już masz go na wierzchu to szorujesz do domu i bierzesz od swojej mulher.gif jakiś garnek, wrzucasz termostat i zalewasz go wodą, następnie grzejesz na kuchence i patrzysz czy się otworzy
zaopatrz się jeszcze w kawałek papieru ściernego żeby usunąć z miski resztki starej uszczelki oraz nową uszczelkę jeśli termostat jest dobry lub nowy termostat[w komplecie z uszczelką]
sadze z tego co jest napisane ze termostat jst caly czas otwarty. Mozesz zrobic tak jak kolega wyzej pisze albo sprawdzic go jeszcze na samochodzie. Poprostu odpalic do i sprawdzac czy waz od termostatu robi sie cieply jesli tak to samochod sie nie dogrzewa a jesli po dluzszym czasie robi sie cieply to znaczy ze trzyma ale nie koniecznie dobrze i wtedy trzeba bedzie go wyjac i sprawdzic
problem tylko w tym że jakiś debil umieścił termostat w cc 700 na powrocie z chłodnicy sciana.gif w normalnych silnikach zawsze termostaty sa na wyjściu z głowicy
> wyjac i sprawdzic
zrobiłem test - odpaliłem auto na ok. 6 minut - temperatura podskoczyła do 50 oC zlosnik.gif górna rura od chłodnicy - zimna, dolna rura - zimna, rura do nagrzewnicy - ciepła zlosnik.gif czy na postawie tych obserwacji można stwierdzić, że termostat jest OK?? hmm.gif
temp. otoczenia ok 10oC
