Błąd 0500 oraz 0234
Witam! Na wstępie chciałem się przywitać (mimo iż na forum jestem już od dłuższego czasu ale w dziale matizków). Właścicielem astry 1,7 CDTI w kombi z 2005 r. jestem od niedawna jednakże pojawił się mały problem i gdzie to sie nie zwrócić jak do braci autokącikowej.
Problem polega na tym, iż dziś wracając z pracy zapaliła mi się kontrolka autka z kluczem. Sprawdziłem błędy przy pomocy hamulca i gazu i wyczytałem błąd 0500 oraz O234.
Odczytałem iż:
0500 to Czujnik prędkoci własnej pojazdu
0234 to Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika
Samochód sprawował się normalnie, nic niepokojącego się nie dzieje a po zgaszeniu, załatwieniu spraw i ruszeniu dalej w podróż nic się już nie zapaliło? Nie wiem, czy się tym denerwować czy czekać na rozwój sytuacji. Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie sugestie.
P.S. Czy to może mieć coś wspólnego z akumulatorem? Jest on jeszcze od nowości w samochodzie i czas już powoli na niego
Przeładowanie ciśnienia doładowania najczęściej jest spowodowane przez zapieczenie kierownic turbosprężarki lub uszkodzenie elektrozaworu sterującego kierownicami.
Przepraszam ale można coś bliżej, co dalej z tym czynić? Jestem trochę zielony z tego tematu i nie za bardzo czaję co z tym zrobić...
Proponuję więc, abyś udał się do mechanika mającego pojęcie o Oplach i sprawach związanych z układem doładowania.
Pierwszym błędem na razie bym się nie przejmował. Jeśli chodzi o drugi, to sterownik silnika wykrył, że ciśnienie które nakazał wytworzyć turbosprężarce, nie zgadza się z tym co widzi czujnikiem w kolektorze. Najczęstszym panaceum jest porządne danie po garach, żeby wypalić nagar w turbinie.
Rozumiem, że chodzi o elektrozawór podciśnienia tak?
1. sprawdzić map sensor w kolektorze dolotowym
2. sprawdzić czy kierownice turbiny lub gruszka, nie zacinają się
3. sprawdzić elektrozawór sterujący podciśnieniem gruszki
