Kto na slasku podepnie pod kompa??
Jak w temacie bo cos czuje ze muli mi moje 2,8 patrzac jak sie inne odpychaja... frown.gif
> Ja bede w gliwicach dopiero na poczatku marca
to mnie nie ratuje frown.gifA co moze byc ze auto slabo jedzie moje 2,0 wciskalo w fotel..
> to mnie nie ratuje A co moze byc ze auto slabo jedzie moje 2,0 wciskalo w fotel..
A wiesz ze cabrio jest duzo duzo cięższe niż sedan ?
no sory moje coupe 2.0 w na 2 lecialo bokiem wkrecalo sie jak durne na obroty a cabrio nic i nie wkreca sie na obroty... a roznica jest 120kg miedz coupe a cabrio
jak nie jedzie do 3 tysiecy obrotow i duzo pali to napewno padl czi czujnik walka rozrzadu.
stadnard w m52
> moje coupe 2,0 chodzilo gorzej od Is-a
moje odczucia sa takie dzisiaj kumpel sie przejechal mowi ze jestem ****** no nie powiem brzydko kim:D ale codename mowi ze czujnik wałka mam wymienic grinser006.gif
Najpierw to sprawdz czy komp wywala jakis blad
> co tam masz za końcówkę
ac schnitzer ori;) jezeli chodzi o wydech to kpl ac schnitzer
> stadnard w m52
Bardzo prawdopodobne , tez to miałem u siebie. Przy ostrym depnięciu auto nie miało mocy, przy delikatnym było w miarę ok. Po wymianie wróciło do normy
dokladnie mam to samo delikatnie dodajac gazu to jedzie ale jak wdepne do oporu to tak jak by mu brakowalo mocy... grinser006.gif
> brakowalo mocy...
No to bardzo prawdopodobne, że to to.
mam kabel na obd 2 a ty masz tam pewnie okrągłą wtyczkę.
no okragla wtyczka...
ja mialem w 323 , 728 i teraz na silniku 2,8 mam tak samo wiec musze na kompa pojechac
tak jak mowilem , standard wm52
Auto pojechalo na wymiane kolektora i podpiecie pod kompa jutro sie wyjasni co do zrobienia... grinser006.gif
