Uszczelka pod głowicą ?
VOYAGER
> Czy komuś z Was wyleciała uszczelka pod głowicą w benzynce 1.2 ? Interesuje mnie przy jakim
> przebiegu ?
Mi kiedyś w poprzednim punto w okolicach 160 tysi. Tylko tak wrednie ze wypaliło aż dziur między cylindrami. Dopóki coś nie zaczęło stukać w silniku to nie dawało żadnych objawów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> napisz co się dzieje - będzie łatwiej ewentualnie zdiagnozować co i jak UPG to raczej nie tania
> usterka
Darku Nie wiem jakim cudem to się stało bo olej był zmieniany co 10 - 12 tysi wczesniej misiek latał na mobilu chyba 5-50 ostatnie 2 razy został zalany schellem 5-40 i coś wedug mnie zaczeło sie dziać na nie od jakiś 20 tysi zaczynał poklepywać z góry silnika. Dzis poleciał na servis i się okazało po rozpięcu rozrządu że na wałku ( panewkach trzymających wałek ) jest po 1 do 2 mm luzu panic.gif Panowie stwierdzili że była zapchana rurka doprowadzająca olej do smarowania wałka. Dół nie stuka i jest z nim wszystko jak najbardziej ok. Temat sam się rozwiazał co do góry to idzie nowa głowica + wałek ( planowanie zobaczymy ile powiedzą za polerowanie ) nowy rozrząd z pompą wody i swedzi mnie na zmianę wałka na 866 podobno wszystko idealnie pasi ( mam silnik z korkiem wciskanym bo podobno do jednych się da bez rzeźby a do tych wkręcanych nie bardzo ) Tak to wyglada w wilkim skrócie na tą chwilę irked.gif Moze wiesz czy szklanki są identyczne pod zwykłym 1.2 60 km a 1.2 75 km Uszczelka po zdięcu była cała i zdrowa hehe.gif
nie wiem jaki masz styl jazdy ale wkladajac ten ostrzejszy walek cokolwiek mozesz zyskac... tylko na wysokich obrotach
na nizszych/wolnych mozesz wrecz poczuc zmniejszenei kultury pracy
wiec jezeli nie ciagasz na wysokich obrotach to... szkoda sobie tym glowe zawracac
btw
cos sporo i mocno do dlubania w tym silniczki jak na taki przebieg
> btw
> jak masz taki akurat toi mozesz zalozyc jak masz go szukac to szkoda zachodu
> a jak zalozysz to napewno efekt placebo zadziala
> ps.
> a czy nie taniej od tych napraw wyniesie wstawic nowy silnik?
Myślałem o tym ale wsadzić to samo 1.2 8v a raczej 1.2 16 v nie będzie elektryka pasowała a dalej z 100hp to samo + pewnie skrzynia ,półosie i tak dalej ...
> 100hp to samo + pewnie skrzynia ,półosie i tak dalej ... \
ja bym wstawił 1.2 69 km i byłoby gites- na alledrogo można poszukać sporo nówka silników w śmiesznej kasie ok.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
