Uszczelka pod głowicą ?
Czy komuś z Was wyleciała uszczelka pod głowicą w benzynce 1.2 ? Interesuje mnie przy jakim przebiegu ?
> przebiegu ?
Mi kiedyś w poprzednim punto w okolicach 160 tysi. Tylko tak wrednie ze wypaliło aż dziur między cylindrami. Dopóki coś nie zaczęło stukać w silniku to nie dawało żadnych objawów.
Coś się misiowi dzieje na górze jedzie na sevis i do wymiany uszczelki zostanie parę śrub więcej zastanawiam się czy nie lepiej odrazu ją wymienić bo ma przelotu ponad 150 tysi żeby nie robić za chwilę uszczelki irked.gif
wszystko zalezy od ekspolatacji> plyn,tem silnika styl jazdy itp,mam zasade poki sie nic zna nie dzieje plynu nie ubywa to zostawiam w spokoju
Mi też się wydaje że profilaktycznie to nie ma co jej ruszać.
> przebiegu ?
napisz co się dzieje - będzie łatwiej ewentualnie zdiagnozować co i jak UPG to raczej nie tania usterka
> usterka
Darku Nie wiem jakim cudem to się stało bo olej był zmieniany co 10 - 12 tysi wczesniej misiek latał na mobilu chyba 5-50 ostatnie 2 razy został zalany schellem 5-40 i coś wedug mnie zaczeło sie dziać na nie od jakiś 20 tysi zaczynał poklepywać z góry silnika. Dzis poleciał na servis i się okazało po rozpięcu rozrządu że na wałku ( panewkach trzymających wałek ) jest po 1 do 2 mm luzu panic.gif Panowie stwierdzili że była zapchana rurka doprowadzająca olej do smarowania wałka. Dół nie stuka i jest z nim wszystko jak najbardziej ok. Temat sam się rozwiazał co do góry to idzie nowa głowica + wałek ( planowanie zobaczymy ile powiedzą za polerowanie ) nowy rozrząd z pompą wody i swedzi mnie na zmianę wałka na 866 podobno wszystko idealnie pasi ( mam silnik z korkiem wciskanym bo podobno do jednych się da bez rzeźby a do tych wkręcanych nie bardzo ) Tak to wyglada w wilkim skrócie na tą chwilę irked.gif Moze wiesz czy szklanki są identyczne pod zwykłym 1.2 60 km a 1.2 75 km Uszczelka po zdięcu była cała i zdrowa hehe.gif
nie wiem jaki masz styl jazdy ale wkladajac ten ostrzejszy walek cokolwiek mozesz zyskac... tylko na wysokich obrotach
na nizszych/wolnych mozesz wrecz poczuc zmniejszenei kultury pracy
wiec jezeli nie ciagasz na wysokich obrotach to... szkoda sobie tym glowe zawracac
btw
cos sporo i mocno do dlubania w tym silniczki jak na taki przebieg
> btw
> Tak czy tak wałek idzie nowy chyba się skuszę
jak masz taki akurat toi mozesz zalozyc jak masz go szukac to szkoda zachodu
ps.
> a jak zalozysz to napewno efekt placebo zadziala
> ps.
> a czy nie taniej od tych napraw wyniesie wstawic nowy silnik?
Myślałem o tym ale wsadzić to samo 1.2 8v a raczej 1.2 16 v nie będzie elektryka pasowała a dalej z 100hp to samo + pewnie skrzynia ,półosie i tak dalej ...
> 100hp to samo + pewnie skrzynia ,półosie i tak dalej ... \
ja bym wstawił 1.2 69 km i byłoby gites- na alledrogo można poszukać sporo nówka silników w śmiesznej kasie ok.gif
> śmiesznej kasie
Ale pewnie nic z elektryki nie bedzie pasowało
> śmiesznej kasie
Darek bede sie czepiał wink.gif - co to za silnik 1.2 69 kilometrów?? wink.gif
no akurat tu będzie p&p
owszem gdybyś zmieniał z benzyny na diesla czy np na 100 HP to jak najbardziej - tu chodzi o słupek- reszta Twoja
