alfa romeo 159 2.4jtdm elminacja DPF i EGR
> witam ma ktos z kolegow jakies doswiadczenie w tym temacie
Tzn?
Nie ma problemu z wywaleniem ww.
Kwestia kto i gdzie.
Gdzie mieszkasz?
Cinek, ale do niego masz daleko.
> Nie, bo my z jednej wsi sa
aaaaa, myslalem, ze strzelasz bo chlopak ma profil nie uzupelniony zlosnik.gif
zoltar nie chce ogarnac ten lobuz i trzeba szukac kogos kto mi z ecu wywali egr i dpf
Adi? Damianowi robil 1.9 jtdm to pewnie 2.4 tez by ogarnal.
Dlaczego kolega chce wywalić DPF?
Sa jakieś problemy?
pisałem dzwoniłem i zero odpowiedzi ?? dpf wywalam bo czesto wyspala mi sie malo jazdy w trasi wiekszosc miasto wiec daje czesto znac o sobie po za tym bede podnosił moc auta wiec dpf nie wskazany
> wskazany
Zacznij od sprawdzenia czystości dolotu, działania EGRu, itp.
Jak zejdzie powietrza z koła to również wywalisz i będziesz tak jeździł ???
Obsługujemy mnóstwo aut z DPFami i jakoś problemy występują u nielicznych.
> wskazany
Kto tak powiedział?
Jeśli dpf jest sprawny to nie ma potrzeby wywalana, więcej jak max 5-8KM -oraz 10-15Nm to zablokuje,
przy tej wadze nie odczuwalny przyrost mocy,
Kłopoty zaczynają się jak ktoś kupuje diesla na odcinki 5-10km do pracy hehe.gif
> wskazany
myślisz, ze sportronic to wytrzyma?
Lubią pękać te głowice po większych przebiegach i zwiększonej mocy.
A wszystkiemu winny jest ogólny stan silnika i świadomość kierowcy o jego serwisowaniu. Najlepiej olej zmieniać co 30 kkm, bo książka tak pokazuje, lać olej po taniości, bo po co przepłacać,
Nikt nie potrafi zrozumieć, że jeśli DPF się często wypala, to nie wina samochodu, a kierownika.
> A potem, łoooo pali 10L, dpf się zatyka itd
komentarze tego typu zachowaj dla siebie kolego sredni miesieczny przebieg do kolo 3tys do 3,5 tys wiec spora roznica od tych twoich 5-10 km
a co do egr i dpf to byle kto nie polecił mi tego bo sam Cinek wypowiadał sie w moim temacie na alfaholikach a co do tej osoby to ma szacunek i jego wiedza jest imponujaca
W takim razie przy takich przebiegach dpf powinien być jak nowy, i nie spinaj się tak zlosnik.gif
dziekuje co do kolektora to wiem ze musze usunac klapy wirowe bo sa z nimi problemy a bede wymienial na dniach rozrzad to zajme sie tym tez
jak powinnienem sprawdzic egr ?? wiem ze mam załozona fabryczna kryze bo sprawdzałem
oki juz nie bede smile.gif) co jakis czas mam tak ze podczas rozruchu pojawia mi sie lampa i komunikat od dpf
> oki juz nie bede ) co jakis czas mam tak ze podczas rozruchu pojawia mi sie lampa i komunikat od
> dpf
Uuu, to nie jest dobrze, widać koniec filtra.
Jaki auto ma przebieg?
> 189 tys przebiegu
Jeżeli to oryginalny przebieg i auto robi takie przebiegi m-c jak pisałeś, to obstawiam że problem jest nie z DPF'em.
Wywal klapy wirowe oraz EGR'a i zobacz co z DPF wtedy.
Nie masz problemu, oraz dziwnych odgłosów przy odpalaniu auta?
> jest nie z DPF'em.
dokladnie tak jak mowisz dziwne dzwieki przy odpalaniu i czasem odpali i gasnie momentalnie
jak sprawdzic ten egr ???
Według mnie klapy wirowe są winne, i przy okazji EGR.
Jak go sprawdzić, najlepiej chyba podłączyć pod komputer i zobaczyć parametry.
efs-em skanowałem w poszukiwaniu błedow i nic zero wszystko niby ok
> dpf
masz to auto od nowości? w dpf po jakimś czasie gromadzi się popiół którego nie da się wypalić, przez to maleje jego pojemność i następuje często proces aktywnego dopalania sadzy, jak często Ci się dopala? co ile km?
nie wiem jak to wygląda w FES, ale myślę, że można sprawdzić te parametry
jestem drugim włascicielem filtr dopala sie srednio 400 -500 km
Nie ma tragedii, u mnie ponad 200tyś najechane i wypala się co 800-1000 grinser006.gif
Są wszystkie parametry, tak to wygląda.
Aż tak bardzo nie siedzę w tym.
Ale chyba auto ma być odpalone i pewnie gdzieś trzeba sprawdzić.
jest wszystko co trzeba ok.gif podoba mi sie parametr średnia odległość odległość i czas z ostatnich 5 procesów, brakuje mi go w sofcie do VAG
> jest wszystko co trzeba podoba mi sie parametr średnia odległość odległość i czas z ostatnich 5
te paramerty sa zgadza sie zrobie log i wkleje ale jak ten egr sprawdzic
Nie pomogę, musisz poczekać na kogoś kto wie więcej, nie znam się po prostu wink.gif
> i tak bardzo Ci dziekuje za pomoc
Z tego co jeszcze wiem, można go na szybko zaślepić (są zaślepki na allegro)
Samemu zrobić na wzór grinser006.gif i zobaczyć czy jest lepiej?
> Nie ma za co, problemu nie rozwiązałem
> Samemu zrobić na wzór i zobaczyć czy jest lepiej?
ja mam zamontowana kryze zaslepiajaca otwor taka fabryczna jak na allegro takie cos
Po prostu musisz go wyjąć i sprawdzić jak wygląda, oraz jego działanie.
Sama zaślepka/kryza powoduje zmniejszenie przedostawania się sadzy do kolektora, nie wnosi jednak nic do samego działania EGRu.
Trzeba go odkręcić i dokładnie wyczyścić, oraz sprawdzić, czy pracuje elektromagnes.
Cinek spoko gość.
Jeśli chodzi o moje wypowiedzi, to po prostu należy najpierw znaleźć przyczynę problemu, ponieważ samo usunięcie czegokolwiek może nie rozwiązać problemu.
jeśli masz zasyfiony kolektor, zblokowane klapy, i do tego zapchany EGR, to wycięcie DPFu nie ma za bardzo z tym wiele wspólnego, ponieważ niewiele wniesie do sprawy.
Niestety żyjemy w kraju, gdzie mamy coraz więcej domorosłych tjuningowców, którzy wytną i to i tamto, a auto jak było popsute, tak jest dalej.
Niestety znam to z autopsji. Naprawiamy od jakiegoś czasu Stilo 1.9 JTDm, w którym pewien gość na brak mocy zrobił program i gotowe. Teraz właściciel jest już po wymianie sprzęgła, koła zamachowego, i silnika, a auto nadal ma kłopoty. Ale program ma, i jest fajnie.
DPF sam z siebie się nie psuje, chyba że używa się auta niezgodnie z jego przeznaczeniem. Cały problem motorów 2.4 to nieumiejętność ich serwisowania; potem są problemy w stylu pęknięta głowica, dpf itd.
Sprawne auto, poprawnie serwioswane z usuniętymi klapami i EGRem nawet z DPFem może smigać długo i bezawaryjnie.
Pozdro
> głowica, dpf itd.
> bezawaryjnie.
> Pozdro
Dziekuje Ci bardzo za wypowiedz bo w moich oczach jestes naprawde szpecem w tym co robisz... szkoda ze mam tak daleko do Ciebie ... zabiore sie za kolektor i egr na poczatek zastanawia mnie jeden fakt co ja zrobie z wezykiem ktory idzie od egr do sterownika turbiny mocowanego na belce ????
wiem ze sterownik musze wysłac do Ciebie jesli chce usunac go programowo a mechanicznie ??? wywalenie go z ecu ile bedzie mnie u Ciebie kosztowało
> belce ????
Od EGRu żadne węzyki nie wychodzą, tym bardziej do zaworu podciśnieniowego sterującego spręzarką.
EGR ma rurę doprowadzającą spaliny, wejście do kolektora i sterowanie cewki, wsio.
Pozdro
Do EGRu i DPFu wystarczy sterownik, logi przed i po wg moich instrukcji. Mechanicznie DPF to zabawa dla tłumikarza, zaślepienie EGRu za pomocą blaszki którą dorzuce, reszta to priv.
  • 4 tygodnie później...
Czy któryś posiadacz 2.4 jtdm 200-210 km usuwał klapy wirowe względnie wymieniał kolektor na nowy z klapami? Mnie również często ok. 300km wypala się dpf. Egr ma rok, założony jako nowy. Kolektor lekko puszcza olej na 3,4 ośce od klapek. Jakoś wielce olejem nie rzyga. ale widać, że jest mokro. Auto ma 113000 przebiegu. Trochę z tym jest roboty i od razu warto by zmienić rozrząd, ale u mnie był zmieniany 2 lata temu, więc ze 2 mógłbym jeszcze pośmigać. Tylko ten nieszczęsny kolektor, syfu musi tam być co niemiara...
Wyrzucamy tego multum. Ostatnio był klient z nowym fabrycznym który zaczął juz puszczać po 18kkm...
  • 3 tygodnie później...
koledzy jeśli dpf usunięty z autka jaki olej polecacie do tej pory używałem
Selenia WR 5w-30 taki dedykują do dpf
myślałem o jakimś sprawdzonym półsyntetyku 10w-40 najazd autka ok 200tys dpf brak za jakis czas planuje podnieść moc co polecicie
Tylko pełen syntetyk o lepkości 5w30 do normalnej jazdy lub 5w40 do bardziej dynamicznej. Z prawdziwych syntetyków ma kolega: Amsoil AFL, Eneos, Liqui Moly, Millers, Fuchs w technologii XTL.
