padająca swieca żarowa
Mam Toyote Camry 2.0 TD.Notorycznie przepala mi sie swieca żarowa na ostatnim cylindrze,wymienilem juz 3 sztuki,wczesniej nie bylo problemu z rozruchem nawet przy padnietej swiecy,ale teraz przy temperaturach w okolicach -15 st nie da rady odpalic.jaka moze byc przyczna przepalania sie swiecy??
pozdrawiam
> uszkodzony wtryskiwacz
leje paliwo na swiece czy cos takiego????
dokldnie... mam nadzieje ze zamotowales swiece tego samego typu , i co wazne tej samej dlugoci
> A wymieniłes na identyczne ?
grinser006.gifnie ,załozylem takie od Scani tylko musialem rozwiercic i nagwintowac otwór bo ciut przymały byl zlosnik.gif
oczywiscie ze taką samą.Da sie jakims domowym sposobem sprawdzic w jakim stanie jest wtryskiwacz(koncówka wtryskiwacza??) ??
> Witam
> pozdrawiam
hmm... nie jestem fachowcem ale słyszałem, że trzeba wymienić wszystkie 4 świece od razu. Używane świece mają inną opornośc niż nowe stąd może tak być, że nowa ciągle się przepala
w nowszych silnikach masz połączenia równoległe
nie ma znaczenia czy świeca ma 1 dzień czy 1 rok, jak jest kijowa to i tak prędzej czy później padnie
bardzo łatwo się o tym przekonali właściciele autek, gdzie świeczki grzeją jeszcze na pracującym silniku w celu poprawienia spalania
tam jak nie wkręcisz Beru albo Bosch Duraterm to po 2 miechach świeca robi 30.GIF
nie da rady
trzeba wtryskiwacz wymontowac i sprawdzic na "pompce"
tez sie nie znam ale w poprzednich autach(R19 1,9 TD,Mercedes W124 300D) tez wymienialem swiece pojedynczo i nie padaly.teraz rekordzistka padła po jednym dniu(a mozliwe ze po pierwszym odpaleniu)
u mnie są szeregowo
> czyli jak jedna padnie to reszta nie grzeje?
pada akurat ostatnia wiec pozostale trzy grzeją
Są dwie szkoły : jedna taka jak Twoja, druga że wymieniamy komplet. Ostatnio w XUD wymieniłem tylko jedną świecę i po 2 tygodniach znowu padła (Bosch Duraterm). Teraz wymieniłem cały komplet i zobaczymy co dalej.
Jeszcze nie widziałem połączenia świec szeregowo !
weź kup porządną świecę, ale sprawdź wcześniej wtryskiwacz bo może
"sikac" po końcówce świecy i ją "zabija"
> no to jakie szeregowe...
nie dziwi nic
> były w MB "przejściówce" 200D
yikes.gif możesz podać blizsze dane ?
bo jeśli to prawda to musiały by miec po 3 volty a z takimi sie jeszcze nie spotkałem hmm.gif
patrole mialy 2 x po 3 swiece laczone szeregowo
nie bardzo sie znam na prądzie,ostanio to gdzies tak w okolicach 6 klasy szkoły podstawowj mialem z tym kontakt ,wiec moze opisze jak to wyglada:prad idzie do pierwszej swiecy,z pierwszej do drugiej,z drugiej do trzeciej itd.jesli mozesz to mi napisz jakie to jest połączenie
na początku założyłem jakies badziewie którego nazwy juz nie pamietam bo mi zostala po poprzedniku(auto kupilem niedawno),pozniej chyba Iskre,a teraz Boscha.Jutro podjade do jakiegos mechanika coby sprawdzil ten wtryskiwacz
jesli Twoja swieca wygląda podobnie czyli ma tylko jedno wejsście do złącza to musi być równoległe
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83217516
Tak Ci sie tylko wydaje ze idzie do jednej a potem do drugiej itd. Idzie do 4 naraz. Inaczej po przepaleniu jednej swiecy zadna by nie grzała bo obwod nie był by zamkniety.
rownolegle
> robi
No ja nie wkreciłem beru ani boscha (bo do mojego silnika jedna kosztuje wiecej niz komplet innych firm)
i NGK mi wytrzymała 1,5 roku i dalej jest sprawna, ostatnio wymieniłem komplet (jakies monark) a NGK została na zapas.
wygląda bardzo podobnie,czyli pomylilo mi sie,myslalem ze przy połączeniu równoleglym prąd idzie do kazdej swiecy oddzielnie(tak mialem chyba w renault 19),ale jak juz pisalem po prostu sie na tym nie znam
> zobaczymy co dalej.
IMO są to "wybryki natury"
kiedyś też wymieniłem kpl. (nawet u siebie w Golfie chyba icon_rolleyes.gif) i też jedna Bosch`ka padła
w jej miejsce wkręciłem Beru -... cośtam grinser006.gif i tak jeździłem ponad rok hmm.gif
miałem to jeszcze kiedyś w garażu, ale pewnie już nie znajdę...
wyglądała tak jak duża świeca iskrowa, np. taka jak od Syreny czy starego Forda - duży gwint - na końcu był drut oporowy, który wychodził z 2 punktów - końcówki o średnicy ok.8mm
dalej...
w miejscu połączenia elektrycznego był standart - gwint i wokół niego izolator, w koło izolatora następny "biegun", który był łączony z drutem oporowym, którym świece byłu łączone na zewnątrz głowicy i na końcu do masy
drut miał kształt sinusoidy foremnej - bardziej ściśniętej
reasumując, grzał drut na zewnątrz i jednocześnie "grot" świecy w komorze wstępnej
silniki oczywiście wymagały grzałki w blok - poniżej -10st. bez tego można było zapomniec o jakimś odpalaniu tongue.gif
a czy były kiedykolwiek swiece żarowe połączone szeregowo? Jakos nie potrafię sobie tego wyobrazić.
icon_eek.gif do Astry 1.7 TD takie drogie? Myslałem, że tylko do mojego auta świece żarowe kosztują 100 PLN sztuka...
> u mnie są szeregowo
Masz jakąś superwytwornicę napięcia na 45-50V czy 4 akumulatory w szereg smile.gifrotfl.gif
