Zablokowane biegi cc c514
Witajcie, mam problem z biegami zablokował się w miejscu jedynki (i jest albo 2 albo 1 nie wiem), jak chce wyrzucić w kierunku luzu nie da się ale załącza się wsteczny (gdy lewarek jest z lewej strony na środku). wcześniej zablokowane było chyba na 3 lub 4.
dodam ze lewarek i kosz jest wewnątrz.
linki przeprowadzone w tym miejscu (zaślepka od klimatyzacji)
https://www.dropbox.com/s/p6khyanp2a0t52r/IMG_0044.JPG
https://www.dropbox.com/s/42f9j852vqdqov7/IMG_0043.JPG
(po prawej widać przewody hamulcowe i serwo)
podpowiedzcie co i jak...
zdejmij linke i sprawdz czy bedzie chodzil lewarek, jak nie to linka papapa
Linki są ok bo wszystko 2 dni temu działało... Co dalej?
Wybierak do sprawdzenia...
Teraz mam tak ze biegi teoretycznie wchodzą ale zamiast luzu mam wsteczny, nie da sie jechać bo przez wsteczny bieg nie przejdzie nic podczas jazdy
W wybieraku wszystko działa jak powinno, jest wyczuwalny spory luz (ok 3-5mm) wałka od linki sterowania lewarka na boki ale nie wpływa to na pracę tego elementu.
W skrzyni natomiast z pośród płytek 4 (nie pamiętam jak się nazywają) czwarta (ta najbliżej zderzaka) samoczynnie kładzie się do przodu. nie wiem czy tak powinno być czy nie.
oto fotki tego i owego.
https://www.dropbox.com/sh/17k9rwbr9eikmth/V26uzQTAMb
liczę na waszą pomoc
mam pewnie podejrzenia i wnioski:
czy jest możliwość przestawienia się dźwigienki od wstecznego? skrzynia była rozpołowiona (odkręcone śruby na obudowie) ale nie była całkowicie rozebrana bo koło 5tego biegu nie było ściągane.
Nie wiem czy ma to w tym coś wspólnego ale nie działa mi prędkościomierz (linkę mam z 899 na długość i otwory była ok).
Ciężko wbić jakikolwiek bieg ale udało mi się wbić 4ke i jakoś przybyłem do domu niezbyt zawrotną prędkością.
