szarpnięcie po odpuszczeniu gazu
Witam, od jakiegoś czasu mam dziwny "problem". Po odpuszczeniu gazu na drugim biegu - nie wciskając sprzęgła - auto zaszarpie 3 razy a potem normlanie spadają obroty do swojej pozycji i jedzie normalnie powolutku bez szarpania. co to może być? Zauważyłem też że obroty po wyższym wkręceniu auta nie spadają momentalnie na te umówmy się 950 tylko są przez chwilkę na ok. 1100 i po jakiś 2 sekundach dopiero spadają na norme.
ed.
Kable ngk i swiece denso - zmieniane jakieś 200km temu.
> ed.
moze linka gazu naprezona nie pozwala domknac sie przepustnicy, albo sama przepustnica zabrudzona
ostatnio ta gumke która jest na lince gazu związałem na tryta bo dwa razy mi zablokowała gaz. Można ją wogole wywalić?
Mam tak samo tylko u mnie szarpie właściwie na każdym biegu. Rano jak jest zimny mam podobnie z obrotami, puszczam gaz, wciskam sprzęgło żeby zmienić bieg a obroty wiszą powiedzmy 2 sekundy na 1,5k rpm i dopiero spadają. Czasami zanim spadną potrafią wzrosnąć na chwilę. Wkurzające to jest, bardzo nieprzyjemnie się puszcza sprzęgło po zmianie biegu bo obroty za wysokie. Jak się trochę rozgrzeje to obroty schodzą jak powinny ale szarpie zawsze niezależnie czy zimny czy ciepły.
Nikt nic? Planuje podmienic cewki i zerknac kable,cos jeszcze?
Ja bardziej stawiam na niedomykanie przepustnicy / krokowca ale nie chcę robić na czuja. Trochę dziwne, że na tym forum takie cuda robią z autami, a do rozwiązania zwykłych problemów nie ma ludzi.
Mam dokladnie te same objawy, w przyszlym tygodniu ma przyjsc nowy krokowiec to dam Ci znac czy pomoglo
> pomoglo
> W takim razie czekamy na info czy pomogło
Wymiana krokowca zalatwila sprawe, auto plynnie schodzi z obrotow, nie szarpie. Przy zmianie biegow tez jest niezle
Zamawiales jakiegos chinola czy cos innego? Pokaz aukcje/ogloszenie.
ok w takim razie dziękuje, szarpne sie chyba na tego Negotti na allegro. Cena niska to sprobujemy.
  • 2 miesiące później...
Nie pomogło chyba niestety, ten nowy jeszcze gorszy. Oddałem do speca i specu przeczyścił ori silniczek krokowy po swojemu. Obroty mam już ustabilizowane ale czasem i poszarpie.
