Codename i kanpior do tablicy...
> blad 212 mechanises klemmen taki blad wyskakuje...z vanosa czujnik wałka??
212 VANOS
Mechanisches Klemmen- "blokowanie mechaniczne"
Przyczyna:
1.Przerwany kabel elektromagnesu, to uszkodzenie kabla występuje zazwyczaj podczas niewłaściwego demontażu głowicy
2.zabródzenia lub inne cząstki w obrębie Vanosa
3.Vanos przestawiony w trakcie montażu o jeden ząb
Ewentualnie czujnik wałka rozrządu do wymiany.
> 212 VANOS
> Przyczyna:
> demontażu głowicy
Glowica nie ruszana,vanos tez nie ruszany,obstawiam czujnik wałka...ale moge sie mylic
nic mi to nie mowi ale tak jak kolega ci wyzej napisal
ma to zwiazek ze sterowaniem zmiennymi fazami rozrzadu , dlatego masz fure taką zmuloną na niskich obrotach i pali ci tyle
no dobra ale czym spowodowane frown.gif vanos jest cichutki wogole nie halasuje takze o tyle dobrze
> no dobra ale czym spowodowane vanos jest cichutki wogole nie halasuje takze o tyle dobrze
no wlasnie sterowaniem ( czyli czujnikiem np)
te dwa czujniki sa obok siebie z przodu silnika
wiem ale walka czy walu wymienic??a nie chce vanosa wymieniac:( beksa.gif
odepnij jeden z nich, zobacz czy jest roznica , pozniej odepnij drugi , zobacz czy jest roznica i wiesz w ktorym lezy problem
no dobra tak zrobie w poniedzialek odbieram auto z wymiany kolektora i zobacze frown.gif
wtyczki sa pod kolektorem ( mniejwiecej w polowie dlugosci)
ja miałem sytuację, że po dłuższym postoju (rzadko odpalałem przez 6 miesięcy -> służbówka), padły oby dwa i z tego co pamiętam:
- brak mocy - czujnik wałka,
- problem z odpalaniem (raz myślałem, że już nie odpalę i nie dojadę) - czujnik wału
