Dziwne wibracje przy dodawaniu gazu, siena 1,6
Ostatnio zauwazylem ze podczas przyspieszania od 3 do 4 tys auto wpada w wibracje czego efektem jest np drzaca szyba kierowcy oink.gif Ponadto przy predkosci ok 90-100 czuc jest na pedalach delikatne mrowienie. Zagladalem pod spod i mam wytarta troche plecionke (uroki jezdzenia na glebie). Mozna ona powodowac takie objawy ? Jak nie to, to co byscie jeszcze obstawili ?
> jest np drzaca szyba kierowcy Ponadto przy predkosci ok 90-100 czuc jest na pedalach
Na każdym biegu tak się dzieje? może felunek na wage?
kola raczej wykluczam bo bardziej jest to zalezne od obrotow a nie predkosci smile.gif niedlugo sie bede musial wybrac do swojego mechanika na po zimowy przeglad smile.gif moze cos znajdzie, ogolnie problem z poduchami jest taki ze jak sie pytalem kilku osob to mowily ze po wymianie poduszki moze byc jeszcze gorzej niz przed wymiana ( podobno takie cudowne zamienniki tego robia ) 270751858-jezyk.gif
To szukaj ori poduszek wink.gif Ogólnie w tym zakresie obrotów w wolnossakach bywają te tzw efekty falowe dolot/wydech. Pamiętam jak mi tłumik odleciał dawno temu to tak 3-4k było głosno a poniżej/powyżej cisza...
Tak więc może coś w tej plecionce jest ,ale nikt via net nie doradzi.
  • 3 tygodnie później...
Przeguby wewnetrzne tzn krzyzaki z kielichami...
