Zamek klapy Astra G
Kolejny zamek (nie wkładka !) klapy w moim kombi odmówił posłuszeństwa. Mam w związku z tym pytanie, czy zamek od HB / sedana jest taki sam czy muszę szukać koniecznie od kombi ?
Niestety tylko kombi.
Ale taki sam zamek jest w Zafirach, Combo C, Merivie A i w starszych Omegach B i Vectrach B (oczywiście kombi).
A co dzieje się z zamkiem? U mnie ostatnio nie chciał się zamykać - rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem i dalej działa.
  • 4 tygodnie później...
> Witam
Jeśli problem polega na tym, że kluczykiem nie można wykonać żadnego obrotu rozwiązanie jest w miarę proste. Wymontować zamek razem z wkładką. Już dokł. nie pamiętam czy sama wkładka, czy zamek od tylnej strony, na samym końcu ma 2 krótkie ramienia (sorry trudno mi nazwać). One napędzają mechanizm otwierania klapy.
Złapać jednym narzędziem obudowę wkładki/zamka, drugimi kombinerkami lub podobnym narzędz. za te dwa skrzydełka i kręcić tak, jakby od przodu obracało się kluczykiem. Wcześniej na noc najlepiej zapodać kąpiel w płynie do hamulc./odrdzewiającym lub podobnym. Puści na pewno.
  • 1 miesiąc później...
Nie chce zakładać nowego tematu , więc pytam w tym.
Mam też problem z zamkiem klapy w kombi - brak możliwości otwarcia klapy.
Objaw jest taki : jeśli centralnym zamkiem otworze to przycisk wkładki jest twardy i nie da sie go wcisnąć i zarazem otworzyć klape. Jeśli przekręce kluczem w obojętną strone to ten przycisk wkładki da się wcisnąć ale też bez skutku by otworzyć klape.
Mam nadzieje że w jakiś zrozumiały sposób to wytłumaczyłem.
Jeszcze jedno czy dostane sie do tego zamka od środka demontując tapicerke bo nie pamiętam czy jest dostęp do wkrętów
Czy trzeba na upartego klape otwierać.
Nie che nic zepsuć i ładować się w koszta bo już mnie szlak trafia, bo ta ostatnia niedziela powaliła mnie totalnie : pęknięta przednia szyba - już dziś wymieniaona , syn wywalił sie na rowerze i rozcioł kolano - widziałem jak wygląda rzepka no i zablokowany zamek bagażnika.
Poratujcie.
Pozdr.
Nie pamiętam dokładnie, ewentualnie jutro sprawdzę, ale od środka nie zdemontujesz tapicerki ponieważ na "rantach" są śruby mocujące.
Sorki, że tak długo, ale tak jak mówiłem koło samego zamka są dwa wkręty więc dojścia do nich bez otwarcia klapy nie ma, ale zawsze możesz górne wkręty odkręcić i odchylić aby nie połamać i próbować się tamtędy dostać do zamku.
