Toyota tercel dziala tylko na wolnych obrotach
Fernando
pany problem, po montazu lpg w 1.5 12v na gazniku chodzi tylko na wolnych obrotach, po dotknieciu przepustnicy natychmiast gasnie, parownik brc tecno w dobrym stanie membrany ok, wszystkie elektrozawory puszczaja, mieszalnik na zasadzie takiej jak w hondzie z 1.3 na gazniku tj miedziak wsadzony przed przepustnice i dobrze uszczelniony
> czekam na wasze typy bo juz nie mam pomyslow
Co to za miedziak przed przepustnicą? Rurka miedziana? A jesli przed przepustnicą to gdzie? Bo jeśli już to powinien być w gardzieli gaźnika.
Ja bym podejrzewał parownik. Wyglada jakby obejście wolnych obrotów działało, a główny zawór rozprężny nie puszczał gazu (ten sterowany dużą membraną). Parownik był regulowany na zerowe ciśnienie? Np na bombelki w wodzie?
  • 4 tygodnie później...
kurcze panowie bylem u gaziarza, polecil zastosowac grubszy miedziak zamiast 8 wsadzilem wiec 12 mm, i dalej to samo, dodam ze parownik sprawdzony i jest ok, wszystkie polaczenia, elektryka itp tez w porzadku, a problem dalej jest... nikt nie pomorze? ew. zlece zrobienie tego jesli by sie komus chcialo z rzeszowa i okolic...
