Amorki IDS+ - regenerował ktoś?
karax
albo wstawiał zwykłe?
bo mi jeden wylał i muszę coś z nim zrobić...
jednego nie wymienię, muszę parkę
na razie napisałem do ASO o cenę, bo ztcw zamienników nie ma
tyle, że w cenie jednego amorka wstawię komplet normalnych amorków...
> bez problemów wstawisz zwykłe amory
to teraz pytanie co wstawić do kombiaka przy opcji
XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE
KyB, Sachs, Bilstein?
sprężyna z tyłu jedna też pęknięta więc jakby cena była dobra to w sumie mogę zrobić całość
> ok 1200-1500zł za 1 sztukę
mniej więcej cenę znam, czekam jeszcze na wycenę z innego źródła ze zniżką biglaugh.gif
Nie regenerowalem. W aso policzyli mi 1250 pln sztuka. Czas oczekiwania 7 dni roboczych. Calosc z kilkoma dodatkami zrobili na 3k. Aso na Rudnickiego. Zamiennikow brak. Z tego co wyczytalem na VKP jak sie wstawi zwykle amory trzeba wylaczyc magiczny przycisk Sport i wszystko co z tym zwiazane albo wykrecic zaroweczke z zegarow odpowiadajaca za podswietlnie ikonki z amorami bo bedzie swiec sie stale... tongue.gif
też to czytałem
nie tyle wyłączyć co dezaktywować funkcję utwardzania zawieszenia
a w zegarach da się wyklikać, żeby nie pokazywało błędów z IDS
Raczej nie chodzi tu o sam przycisk Sport.
Jakby ktoś chciał to:
Quote:
Hier die Anleitung um das IDS+ mit dem Tech2 zu deaktivieren:
Tech2 einschalten.
Fahrzeugdiagnose auswählen
Modell und Modelljahr auswählen
Chassis auswählen
CDC auswählen
Programmierung auswählen
Programmierung High Speed Bus auswählen
Jetzt alle Steuergeräte auf nicht vorhanden setzen
Programmierung
Jetzt müssen alle Steuergeräte die auf dem High Speed Bus angemeldet sind ebenfalls Programmiert werden .
Das sind;
ECU
ABS/ESP
AFL
CIM
EHPS
Hoffe ich habe keins vergessen.
In allen Steuergeräten die auf dem High Speed Bus liegen muss nun das
CDC(ist das letzte in der Liste) als nicht vorhanden programmiert werden .
Zum schluss,
Karosserie auswählen
Steuergerät Instrument auswählen
Programmierung Varianten Konfiguration auswählen
IDS+ als nicht vorhanden setzen
Und wichtig den Sportknopf "MIT SPORTFAHRWERK" programmiert lassen
da sonst das ESP nicht mehr abschaltbar ist !!!!!!!!!
Programmieren
Das CDC ist jetzt fachgerecht stillgelegt !!!!!!!!!!!
THATS IT !!!!!!!!!
Der Sportknopf fungiert jetzt nur noch für die Lenkung und den motor.
Die IDS+ Kontrolleucht leuchtet jetzt nicht mehr!
Das CDC Steuergerät hat jetzt 6 Fehler Codes drinn ist aber normal da die Dämpfer nicht mehr angeschlossen sind !!!!!! Ist aber---- NORMAL----
Auch hat das ESP STG. einen Fehler der heisst " Can konfigurationsliste nicht vollständig rogrammiert. " auch ---NORMAL ---- Da dein CDC als nicht vorhanden programmiert ist aber das Steuergerät noch eingebaut ist.
Die ganze Sache dauert max. 2 minuten .
Das CDC Steuergrät ist noch voll ansprechbar und jedereit wieder korrekt Programierbar .
Źródło: http://astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=20659
