kontrolki ABSu i SERV laguna 1,6
obie kontrolki zapaliły się podczas jazdy, co się dzieje ????? oslabiony.gif
Szklana kula podpowiada, że............... trzeba podpiąć pod kompa (clipa). grinser006.gif Ale przypuszczam, że któryś czujnik padł/rozłączył się. ale który to powie Clip.
zobacz poziom plynu. a powiedz no czy skutecznosc hamowania jest ok ino abs nie ma czy slabo jest?
> Szklana kula podpowiada, że............... trzeba podpiąć pod kompa (clipa). Ale przypuszczam, że
tak myslalem że trzeba bedzie podlaczyc bo inaczej to wróżenie z fusów, acha podczas jazdy cos huczy w lewym kole, nasila się jak skrecam w lewo...łozysko?
absu nie ma, skutecznosc ok, plyn ok
No to sprawdzaj łożysko i zamocowanie czujnika przy tym kole.
Łożysko jest z paskiem magnetycznym. Może się tak rozlazło, ze pasek padł.
jeśli się nasila przy skręcaniu w lewo - i jeśli to łożysko - to raczej byłoby prawe koło
ewidentnie slychac po lewej stronie...chyba ze to sie jakos przemieszcza zlosnik2.gif
