[H] z17dtl i dwa błędy P0105 i P0500
witam
kumpel z roboty zanabył jakieś dwa tygodnie temu AH'04 z ww motorkiem
przez tydzień jazdy (po mieście głównie) wszystko było ok
po wyjeździe na autostradę i przyciśnięciu wywaliło najpierw "autko z kluczem" a potem czeka...
po wypedałowaniu błędów wyszło jak w temacie...
gdzie zacząć szukać?
Przy czujniku doładowania. Jest w kolektorze dolotowym przy rozrządzie. Wyjąć, umyć (w środku) i mieć nadzieję, że nie zdechł.
Jeśli chodzi o drugi błąd, to prędkościomierz działa? Trzeba by podpiąć się do ABSu i sprawdzić, czy wszystkie czujniki przy kołach działają.
działa ale podobno nie da się skasować licznika dziennego przebiegu... hmm.gif
z podpinką będzie problem...
w każdym razie kontrolki nie wywala i abs działa (sprawdzony na drodze zlosnik.gif)
P0500 to co druga AH ma.
Sprawdź interfejsem czy jest zaprogramowany prawidłowy obwód koła. To na początek. Potem można szukać problemu w okablowaniu.
Aczkolwiek powyższe czynności nie zawsze rozwiązują ten problem. Nie wiem skąd to się bierze, ale obok P1614, 1616 to P0500 tak samo często występuje.
> marudzisz
czułem...
chętnie bym podjechał, teraz mam jeszcze bliżej do Ciebie ale to nie moje auto... zlosnik.gif
