glosniki w drzwi 16,5cm
> witam
> jako ze moje seryjne nie daja juz powoli rady..
> szukam czegos do cordoby/ibiza IIFL
> cena powiedzmy do 300,400zl
> jak narazie zainteresowalem sie..
> http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165-seat-cordoba-6k-ibiza-99-01-i3074154015.html
> moze macie jakies inne propozycje..
> pzdr
piszesz, ze seryjne powoli nie daja rady. Rozumiem, ze Hertz'e chcesz podlaczyc pod samo radio.
Hertz DSK pod samym radiem dobrze nie zagra, szukaj Helixow Blue 62 C, daja rade bez dodatkowego wzmacniacza. ok.gif
Bez wygluszenia drzwi sama zmiana glosnikow niewiele pomoze.
  • 1 miesiąc później...
> wzmacniacza.
bądź jeśli się napalił na te Hertz to trzeba inwestować w wzmacniacz, wtedy by ładnie grało grinser006.gif
a jakie np. polecasz glosniki w tej cenie jesli bym przyinwestowal w zmak..
> najlepiej od razu z linkami
Jeśli do wzmacniacza to jeszcze do jakiego mocowo nie powiedziałeś.
Wybrałem kilka modeli:
- ESX XE6.2c
- HERTZ ESK 165.4
- Focal IS165
- HiFonics TS6.2C
  • 3 tygodnie później...
W sejku zaczęły trzeszczeć mi już przody mocowane w panelach drzwiowych bassera...
miałem tam taki archaiczny zestaw jak Tutaj na allegroszu
napędzane to było równie archaicznym piecem JBL CS60.2 - piecyk jeszcze chodzi i nie ma szans by to zmienić na lepsze...
Parametry wzmaka z neciaka:
CS60.2
• 60W RMS x 2 channels at 4 ohms and ²1% THD + N
• Signal-to-noise ratio: 86dBA (reference 1W into 4 ohms)
• 80W RMS x 2 channels at 2 ohms, 14.4V supply and ²1% THD + N
• 160W RMS x 1 channel at 4 ohms, 14.4V supply and ²1% THD + N
• Dynamic power: 160W at 2 ohms
• Effective damping factor: 6.395 at 4 ohms
• Frequency response: 10Hz – 27kHz (–3dB)
• Maximum input signal: 6V
• Maximum sensitivity: 100mV
• Output regulation: – 0.03dB at 4 ohms
• Dimensions (L x W x H): 8-7/8" x 10-1/4" x 2-1/4"
• Fuses: 25A x 1
Chodzi o te głośniki... czy warto kupić te używki czy w podobnej cenie można wyrwać coś równie dobrego (swojego czasu ten modelik był dość popularny i uważany za dobry-może i dość dobry)
jak widzicie cena jaką chce przeznaczyć to 200-220 zł po jakichś negocjacjach....
podpowiedzcie....
> Czyli ze wskazanych w tej cenie możesz wybrać:
> - HERTZ ESK 165.4
> - HiFonics TS6.2C
kurcze ale te głośniki kosztują 4 stufki.... a ja mam niestety skromniejszy budżet jaki mógłbym przeznaczyć frown.gif
a te z lynka mojego powyżej są aż tak złe???
ew. może zaproponowałbyś coś mniej budżetowego a jednak z dobrą jakością smile.gif
wdzięcznym Ci ja za pomoc ....
> przeznaczyć
Aziku, budzetowo to masz HERTZ'a DSK 165 - takiego jak mam u siebie wink.gif Do tego zainwestowalem w radio i lata bez wzmaka bardzo fajnie ok.gif Bynajmniej mnie zadowala waytogo.gif
> P.S. Nie trabiles na mnie ostatnio wieczorem na W?
nie.... ale widziałem Cię w czrnuchu jak wpadałeś do Tesco !!
jeszcze nie padł na nic... może ktoś jeszcze coś napisze !!!
