centralny zamek
wieczorem zamknalem auto i bylo wszysko OK. dzis rano centralny umarl. zero reakcji - nie slychac pompy, bezpieczniki OK. gdzie szukac przyczyny? przymarzl, pompa padla, dodatkowe bezpieczniki sa gdzies ukryte?
auto oczywiscie otworzylem kluczykami ale kazde drzwi osobno.
> sa gdzies ukryte?
Pewnie jakiś przekaźnik albo przerwany obwód sterujący/ zasilający. hmm.gif
PZDR
> PZDR
podobno pompa padla - TTTM
trzeba wyjac i rozebrac - przecic, uszczelnic, ewentualnie przwewinac silnik oslabiony.gif
U mnie są podobne objawy ale nie otwiera mi tylko z drzwi kierowcy. Jak otwieram z bgaznika lubod pasażera to wszystko jest OK.
U mnie również podejżana jest pompa ale troche mnie to zastanawia.
Jakbys byl taki miły to pochwal sie po zdjagnozowaniu pryczyny tzn jak juz wygrzebiesz tą pompe.
Pozdro
> silnik
Mi ostatnio padł central. Objaw był taki, że przy zamykaniu pompa długo działała. Okazało się, że pękła gumka przy siłowniku klapki wlewu. Po zakupie używki i podmiance gumki gra jak nowy.
Osobiście zacząłbym od sprawdzenia, czyszczenia i ew. wymiany przekaźników w pompce CZ.
PZDR
> PZDR
ale musze za to szybko brac bo klepke wlewu paliwa mam tez zamknieta a paliwo i gaz 9wlew mam w klapce) juz sie konczy............. crazy.gif
> i tak zrobie.
U mnie można odblokować klapkę przesuwając siłownik ręcznie.
PZDR
> PZDR
