cumel Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > co nikt nie podpinał butli do spawarki? Czasem podpinam ale żeby z tego zaraz doktorat pisać 7lat podpinałem codziennie reduktor i nigdy nie zwracałem uwagi na położenie pokrętła Przeżył moją kadencję w tej firmie Lepiej pokaż ten reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > wiem czy dobrze pamiętam, reduktor przykręcamy do butli, następnie odkręcamy pokrętło z > reduktora (wtedy jak się odkręca to zamyka się reduktor) następnie odkręcami bardzo wolno To ma sens przy acetylenie, przy argonie normalnie odkrecasz butle i potem ustawiasz cisnienie reduktorem. Nic skomplikowanego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 26 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Czasem podpinam ale żeby z tego zaraz doktorat pisać > 7lat podpinałem codziennie reduktor i nigdy nie zwracałem uwagi na położenie pokrętła Przeżył > moją kadencję w tej firmie > Lepiej pokaż ten reduktor reduktor to: TIGER Zawór redukcyjny Ar MICRO MEI LINK a powiedzcie mi jak są dane wskazania na reduktorze i np zakręcę butle i czy to normalne że po jakimś czasie np 10 min na reduktorze na obu manometrach wskazówki zeszły do zera. Bo szczerze nie pamiętam a wydaje mi się że to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > reduktor to: > TIGER Zawór redukcyjny Ar MICRO MEI > LINK Czyli qpa ale do domowego użytku może być > a powiedzcie mi jak są dane wskazania na reduktorze i np zakręcę butle i czy to normalne że po > jakimś czasie np 10 min na reduktorze na obu manometrach wskazówki zeszły do zera. > Bo szczerze nie pamiętam a wydaje mi się że to normalne Niestety nie normalne masz nieszczelność między reduktorem a elektrozaworem w spawarce albo sam elektrozawór padnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 27 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > Czyli qpa ale do domowego użytku może być > Niestety nie normalne masz nieszczelność między reduktorem a elektrozaworem w spawarce albo sam > elektrozawór padnięty dawali gratis w zestawie (darowanemu koniowi w pysk się nie zagląda) A jak sprawdzić tą szczelność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > dawali gratis w zestawie (darowanemu koniowi w pysk się nie zagląda) > A jak sprawdzić tą szczelność ? Posłuchaj gdzie syczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 27 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > Posłuchaj gdzie syczy albo ja źle wężyk założyłem i obejmą źle ściągnąłem, bo nie chce mi się wierzyć że w nówce spawarce byłby winny elektrozawór. i oczywiście nigdzie nie życzy ale stary gazowniczy sposób płyn do mycia naczyń i pędzelek i każde złączenie przesmarowane, okazało się że gaz ucieka między króćcem wychodzącym ze spawarki a przewodem do butli. dziś odetnę przewód o kilka cm, założę go jeszcze raz i skręcę cybantem (opaską ślimakową - tylko dziwi mnie jedna rzecz - dlaczego to puszczało skoro było założone poprawnie do końca i skręcone opaską ślimakową - cybantem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 28 Maja 2013 Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 > albo ja źle wężyk założyłem i obejmą źle ściągnąłem, bo nie chce mi się wierzyć że w nówce spawarce > byłby winny elektrozawór. Ostatnio widziałem nówkę sztukę szanowanego producenta za 30k zł która nie działała > i oczywiście nigdzie nie życzy ale stary gazowniczy sposób płyn do mycia naczyń i pędzelek i każde > złączenie przesmarowane, okazało się że gaz ucieka między króćcem wychodzącym ze spawarki a > przewodem do butli. dziś odetnę przewód o kilka cm, założę go jeszcze raz i skręcę cybantem > (opaską ślimakową - tylko dziwi mnie jedna rzecz - dlaczego to puszczało skoro było założone > poprawnie do końca i skręcone opaską ślimakową - cybantem Bywa złośliwość rzeczy martwych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
