Podstawa anteny który kabel do GPS Radia i GSM?
Kupiłem antenę z takimi połączeniami http://allegro.pl/podstawa-anteny-opel-astra-h-oryginal-navi-nowa-i3025364652.html przepraszam za linka ale jest obrazkiem poglądowym. W mojej Astrze jest wtyczka w jednym niebieskim gnieżdzie wchodzą 3 kable. Czy ktoś wie jaki kabel na tej aukcji jest od czego szary?? jasno zielony?? domyślam się, że ten czarny jest od radia. Mam navi, i telefon. W moim mogę sprawdzić poprzez przecięcie kabla i to co nie działa to jest od tego. Zaś w tej podstwie co kupiłem nie wiem co od czego. Dzięki piękne za odp. Pozdrawiam
Ile pinów mają te kolorowe kostki? Pytam, bo znalazłem schemat wzmacniacza antenowego z 3 kostkami:
- 1 pin
- 2 pin
- 3 pin
obsługującymi radio, telefon i nawigację.
Pozdr.
> Pozdr.
Wygląda na to, że jeden pin. Rozebrałem zieloną wtyczkę i w nej jest jeden kabel w szarej też zaś ta okrągła wygląda na radio nie demontowałem jej. Pozdro.
A poszukaj dalej w samochodzie, czy ta wiązka nie przechodzi w 3 wtyczki? Bo tak jest na schemacie (są 2 schematy anten: z 3 wtyczkami (taka jaką kupiłeś) albo z 1 wtyczką przechodzącą w 3 wtyczki (taka, jaką miałeś)).
Pozdr.
> Pozdr.
Mam taką wtyczkę w załączniku i ma takie podłączenie na załączniku Czarny to jest GPS Czerwony to GSM w/g niemieckiego forum Pozdro.
Czy masz taki wtyk w samochodzie (niebieski)?
1 -RADIO
2 - masa ?
3 - TELEFON
4- GPS
Pozdr.
> Pozdr.
Tak dokładnie post wyżej jest zdjęcie w załączniku i wiem który kabel do czego. Nie wiem w tej podstawie, którą kupiłem link podglądowy na aukcji, który do czego Pozdro.
Zobacz, jak to wygląda na schemacie:
Jesli dobrze ogarnąłem problem, miałeś antenę ze schematu, a teraz masz antenę pozbawioną wtyku niebieskiego, tylko od razu wychodzą 3 wtyczki kolorowe, które u Ciebie powinny być po drodze za niebieską wtyczką. IMO producent nowej anteny zaoszczędził na "przejściówce".
Dobrze poszukaj tych kolorowych wtyczek w instalacji. Jak znajdziesz, to nowa antena będzie plug&play.
Tak wyglądają te wtyczki X32, X33:
EDIT: wyżej pod rysunkiem niebieskiego wtyku rozpisałem Ci co jest do czego!!!
EDIT2: przyjrzałem się dokładniej, jak idą wiązki i tych małych wtyczek nie ma w pobliżu dużej niebieskiej. Pozostaje dalej szukać.... przyjrzyj się numerom pinów małych wtyczek na schemacie, może to pomoże? W końcu do czegoś ta nowa podstawa powinna pasować?
Pozdr.
A znasz numery tej nowej podstawy anteny, którą kupiłeś? Mam wrażenie, że nie jest od Astry H. tylko od J, a może od Insigni... możnaby to sprawdzić...
Pozdr.
Po numerze doszedłem, że masz podstawę anteny od Fiata Stilo. W tym: klik wątku znalazłem informację, że kolory wtyczek mogą być takie:
czarna - AM/FM
szara - GSM
zielona - GPS
Quote:
Výměna antény, montáž mikrofonu.
Původně jsem si naivně myslel, že když mám za rádiem vyvedený spolu s anténou i
zelený a šedý konektor pro GPS,GSM
, tak že ho najdu i u antény.
Když jsem zezadu odchlípnul strop, a kouknul na anténu a vše kolem ní, tak jsem doufal, že ty kabely budou někde u strany. Nebyly, tak jsem šel po trase svazenky...
Z kolei tutaj: klik "nasi" piszą zupełnie odwrotnie:
Quote:
jak masz CN+ to tam są 3 kable tzn. jeden sygnałowy ( którym idzie też napięcie do wzmacniacza) drugi
z zieloną wtyczką do GSM i trzeci z szarą wtyczką do GPS
Skontaktuj się z tym kolegą mario1979 i upewnij się, jak to jest...
Pozdr.
czarna - AM/FM
szara - GSM
zielona - GPS Myślę, że koledzy z za.. granicy podali dobrze bo ten kolega nasz nie montował ani GSM, ani GPS bo dawno wyrzucił i nie może potwierdzić iż działa mam nadzięję, że nic nie zniszczę robiąc tak. Jesteś Wielki po samym nr. zanalazłeś od jakiego autka ta podstawa jest. Na Alle.. są z taką wtyczką ale bez GPS i GSM. zaś tą podstawę kupiłem jako Plug... nie sprawdzając w aucie. W styczniu było zimno i bałem się połamać plastiki boczków i podsufitki przy demontażu. Jaką wersję wybrałbyś ty??? w kolorach?? Jutro robię. Pozdro.
Ja zadzwoniłbym do serwisu Fiata i poprosił o podanie kolorów wtyczek przy antenie od czego są. powiedz, że na Allegro ci wcisnęli antenę od Fiata do Opla i nie wiesz, jak połączyć. To nic nie kosztuje, a może trafisz na życzliwego, co zajrzy w serwisówkę i podpowie.
Pozdr.
Popatrz na All.. tam są takie i twierdzą sprzedawcy iż wymontowali z Astry H. Są silnik Fiata w Oplach i wierzę, że mogą kupować te podstawy od Fiata. Jutro dzwonię do ASO i pytam odp. jak się dowiem. Pozdro
