Felgi 6j z et 36
Witam, mam na oku pewne felgi do uniaczka sa to 14, 6 cali szerokości i et 36. Znalazłem kilka informacji i w jednych jest ze będą pasowały bez dystansu a w drugiej ze będą obcierały. Jak to będzie naprawdę w praktyce? Na felgi pójdą opony 185/55
> Będzie obcierać przy skrętach i obciążeniu.
A dystans 5 mm by to poprawik? Czy jakiś większy musi być?
przod dystans 5mm, tyl jak bedzie ocierac do zaklepac ranty
Ja sobie zaklepałem. Z nieskazitelnych rantów odpadł cały lakier i teraz mam wyścig z rudą.... facepalm%5B1%5D.gif
ja to zamazalem bitexem i puki co jest spokoj, co z tego jak drzwi wymieniane poltora roku temu juz gnija hehe.gif
No właśnie miałem napisać, że zaklepywanie rantów w Uno mija się z celem, bo one na ogół same odpadają zlosnik.gif
> odpadają
a wcale że nie odpadają u mnie przynajmniej jeden się trzyma bardzo dobrze grinser006.gif
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=11
Jak to jest z tymi felgami coś tu chyba nie do końca jest prawdziwe
Ja bym raczej powiedział, że na tył dystanse 5mm i po sprawie. Miałem felgi 6J x 14" ET 33 Abartha z oponami 185/55 R14 i z tyłu były na dotyk z wewnętrznym nadkolem niemal i belką. Z przodu było sporo luzu. Przy komplecie na wybojach potrafiły przytrzeć o ranty z tyłu (w sumie to bardziej o plastikowe nadkola wypełniające wnęki kół).
gajos, dodaj, że miałeś jeszcze sprężyny obniżające o w sumie nie wiadomo ile wink.gif
Na serii też potrafiło przytrzeć przy komplecie, bo jakiś czas jeździłem na tych felgach z seryjnym zawiasem. wink.gif Chociaż może jakieś krążki pod odboje załatwiłyby sprawę.
> zawiasem. Chociaż może jakieś krążki pod odboje załatwiłyby sprawę.
Czyli, ze felga 6" to obniżonego zawieszenia jest za szeroka:-( ja u siebie mam sprężyny weiteca -40.
> -40.
zalezy jeszcze jaka opone masz
ja mam -60, przy oponach 165/60 nic nie tarlo nawet przy plastikowych nadkolach z tylu, jedynie dystans z przodu 5mm bo wew strona felgi tarla o wahacz przy max skrecie
przy oponie 185/55 musialem wywalic plastikowe nadkola z tylu i sklepach ranty przod bez zmian, przy tej oponie tyl jest na styk
Właśnie będzie opona 185/55. To w jakim przedziale powinno być et przy feldze 6"?
Ja mam felge 6 cali ET35
Ja miałem ET 33.
> Ja miałem ET 33.
A przy et 30 nie będzie za bardzo wystawac?
Wtedy może o ranty tylnych nadkoli obcierać. Dużo też zależy od opony, a konkretnie jej szerokości i profilu.
> Myślę konkretnie nad tymi felgami
> http://moto.allegro.pl/felgi-alum-fondmetal-14-i3084186860.html
> a na nie opony 185/55 bo takie juz mam
Myślę, że przy załadowaniu tyłu brzeg opony może obcierać o rant. Ale zaklepanie rantów bądź ich przycięcie powinno to zjawisko zniwelować. wink.gif
> Ja miałem ET 33.
A Ty jakie opony miałeś przy tym et?
185/55 R14 i potrafiło przytrzeć. wink.gif Teraz poleciałem na grubo i mam 175/50 R15 z felgami 7Jx15" ET 30 grinser006.gif
> 185/55 R14 i potrafiło przytrzeć. Teraz poleciałem na grubo i mam 175/50 R15 z felgami 7Jx15" ET
> 30
To u mnie tym bardziej by przycieralo oslabiony.gif trzeba będzie jeszcze poszukac. A jak z taka konfiguracja?
Jak to się mówi żaby nie podkujesz napisz pod maila z podpisu to coś Ci wybierzemy smile.gif
> To u mnie tym bardziej by przycieralo trzeba będzie jeszcze poszukac. A jak z taka konfiguracja?
Z taką konfiguracją również przyciera, na wiosnę ranty do zaklepywania. wink.gif
