Kradzież paliwa
Właśnie dzisiaj zauważyłem przy tankowaniu, że ktoś pożyczył sobie moje paliwo. Szkody brak korka i dziura w rurze wlewu baku paliwa.
Jakieś pomysły jak to szybko i nie drogo naprawić.
wymiana wlewy na nowy, korek na klucz + wstawic blache w okolice wlewu od spodu auta aby złodziejaszek łatwo sie tam nie dostał zlosnik.gif
Jestem zaskoczony całą tą sytuacją ponieważ samochód w nocy stoi na kameralnym małym osiedlu , niby zamknięte ale bez ochrony - miejsce pod blokiem.
Trzeba będzie naprawić. Kto wie jakiej średnicy idzie tam rura?
Wymieniasz cały wlew, a nie sztukujesz rurę
Możliwe dopiero będę ogarniał temat.
Pytam bo widziałem na allegro rurę, którą można zastąpić moją uszkodzoną.
Jutro zacznę rozbierać to zobaczę o co tam chodzi.
Wymieniasz cały wlew przykrencony jest na 4 śrubki do kasty i na dole wąz jest przykrencony opaską. Odnośnie blachy o której pisali wyżej pomysł dobry ale jak sie trafi idjota to zamiast wlewu zrobi ci dziure w baku. Co do kradzieży to mi z niedzieli na poniedziałek chcieli zajumać lusterko z seja ale sąsiad ich spłoszył efekt taki że mam lusterko poszarpane.
Też mi zajumali raz paliwo z baku w seju, na ich nieszczęscie i tak była głęboka rezerwa. No ale co rura uszkodzona to uszkodzona. Ja kupiłem cały używany wlew i tyle. W SC/CC bardzo prosto ukraść paliwo dlatego tak jak wyżej poradzono, warto zamontować osłonę na tą nieszczęsną rurę.
EDIT: sąsiadowi z bloku obok paliwo ukradli 3x na tym samym parkingu na którym stawiałem swojego, więc i tak miałem szczęście... screwy.gif
EDIT2: sprawę warto zgłosić na policję, sąsiad się z nimi użerał i faktycznie przez jakiś czas pojawiały się patrole w nocy pod blokiem.
Na dniach będę zmieniał wlew paliwa cały "nowy-używany".
Proszę powiedzcie dokąd idzie jedna cienka rura która wchodzi mi w karoserie. Gdzieś do baku. Gdzie jej szukać może przy pompie bo nie sprawdzałem?
to jest ta cienka co ja widac u gory, taka 286775365-480.jpg zagieta
> to jest ta cienka co ja widac u gory, taka zagieta
A da się to podłączyć bez odkręcania baku?
mozesz to rozlaczyc przy wlewie i zostawic ta stara rure bo jej pewnie nic niema
